Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дефлектор-отопитель должен решить все вопросы
  2. Славен
    Славен
    Славен
    Утеплял минватой 120 плотности в один слой 5 см. Сначала минвату по всей площади на зонтики, следующий слой влаговетрозащита, И сайдинг. Утеплял в феврале 2013 года. Дом держит тепло идеально. Расход газа в месяц (декабрь, январь) примерно 200 кубов площадь с двумя этажами 100 м. кв. После этого я забыл про мостик холода, везде сухо.
  3. Славен
    Славен
    Славен
    Утеплял минватой 120 плотности в один слой 5 см. Сначала минвату по всей площади на зонтики, следующий слой влаговетрозащита, И сайдинг. Утеплял в феврале 2012 года. Дом держит тепло идеально. Расход газа в месяц (декабрь, январь) примерно 200 кубов площадь с двумя этажами 100 м. кв. После этого я забыл про мостик холода, везде сухо.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если бы утеплились 10см. - то ещё больше бы обрадовались расходу газа. И утеплитель можно было взять чуть меньшей плотности, цоколь не плохо было утеплить не мин. плитой а ЭППС, и ветрозащита крепится на утеплитель а не на профиля, а так всё хорошо...
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Расчеты и практика эксплуатации -показывает, что надо утеплять МИН 10 см, если вообще надо ...
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну с такими швами утепление не помешает. ;)
  7. Славен
    Славен
    Славен
    На счет швов. Швы очень маленькие, просто размазан клей и смотрится не красиво.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда пордоньте, думал на растворе.
  9. Славен
    Славен
    Славен
    Спасибо за отзыв!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь
    1. Цоколь как Вы правильно сказали нужно было делать ЭППС, весной он станет гнилушкой
    2. Дюбеля полное...нужно ставить нормальные
    3. Некачественная установка минплиты
    4. Подконструкция от гипсокартона по моему мнению времянка на пару-тройку лет
    и т. д.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :hello:2.Согласен.
    3. Некачественное установка мин. плиты - вижу в том что не перекрыты стыки.
    4. Знаю что подконструкция из профелей гипсокартона не сертифицированы для фасадов, но считаю для фасадов имеющих "весь" их недопустимо применять, а для обычного сайдинга особого криминала не вижу.
    Разбирал домик на фото, так вот сайдинг висел на профилях 5-ть лет, но и не каких изменений не заметил, но если только не так блестел как с магазина.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разбирали ребята фасад весной после ледяного дождя, надо было сфотографировать, не успел.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    1-2 дюбеля на лист ваты мало
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Профиль - профилю рознь, тот который я имею ввиду - Кнауф 0.5 мм. (-+0.05мм.) толщиной.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Желательно 5-6ть.
