Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и при каких условиях влажность стены будет равна влажности воздуха? при затоплении территории на 3 метра что ли :)
  2. МаксЛев
    МаксЛев
    МаксЛев
    Простите что вмешиваюсь в ваш разговор, я на форуме еще очень большой новичок. Но мне кажется что если материал не просто намокает, но и впитывает в себя влагу, то это действительно влияет на долговечность здания. Например, не так давно мною на строительной выставке был замечен интересный наглядный пример - посмотрите как сильно намокает блок, если пролить на него совсем немного обычной воды из обычной чашки. Меня, честно говоря, настораживает это) А что будет с домом из блоков в таком случае? Особенно, если это будет не столь малое количество воды, сколько уместилось в этой чашке? И долго ли простоит такой дом? Мне думается что ответы на эти вопросы будут не утешительные!
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @МаксЛев, предлагаете строить только из стали и стекла? -они влагу вообще не впитывают :)].
    ПыСы: Все разговоры о том какой плохой газосиликат или керамика или дерево -в другой ветке форума.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У материалов есть характеристики по паропроницаемости, стойкости к циклам замораживания и оттаивания. Нельзя отдельно рассматривать отдельно блок, нужно рассматривать систему, в которой будет работать этот блок. Система будет включать в себя элементы и материалы которые будут обеспечивать конструктивную целостность объекта и его защиту от различных воздействий, в том числе от воды. Так например цоколь всегда делается из красного полнотелого кирпича, бетона, ФБС блоков, а уже выше применяются блоки из ячеистого бетона.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/449086?page=1низ красный полнотелый кирпич, а выше блоки из газосиликата Д 600 375 мм
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтоб не думалось ;) - приезжайте, посмотрите/пощупайте построенные "Ответы на вопросы" - утешитесь 100%
    Адреса - по требованию
  6. МаксЛев
    МаксЛев
    МаксЛев
    Спасибо!.. Да, понимаю, но все же, как не профессионала, а обывателя немного смутила такая "картина". Сейчас посмотрю вашу ссылку!
  7. МаксЛев
    МаксЛев
    МаксЛев
    А в Москве и МО есть адреса? Я эти вопросом заинтересован)
  8. МаксЛев
    МаксЛев
    МаксЛев
    Нет) Меня просто на самом деле сразила эта впитавшаяся в блок лужа :) А из чего строить советовать просто не имею права - пришел сюда чтобы сам разобраться)!
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Морозы скоро, лучшая проверка дома - как постоят дней 5-7 минус 10С и ниже - обращайтесь - будет Вам экскурсия.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Надо чаще встречаться, могу свои фасады показать! Люблю подсмотреть у других секреты!
  11. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    nadegniy помогите Разобраться с узлом утепления. Схематично на рисунке накидал, не указан только Отопитель который будет вдоль витража. См. Фото
  12. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Вот такой
  13. МаксЛев
    МаксЛев
    МаксЛев
    Спасибо!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если это цокольная часть, то утепление с фасадной стороны ЭППС, двойная база, плитка, камень.
  15. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Да меня именно цокольная часть интересует. Там выделено цветом заливка под витраж боюсь что это мост холода. Может мне снести его и Утеплитель со стяжкой вынести до утеплителя цоколя? Так можно делать?
    Извините что здесь пишу.
