Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    СергейR, вам сейчас мозги запудрят утеплением необоснованным - не поддавайтесь :cool:
  2. Славен
    Славен
    Славен
    А какой лучше утеплитель, если только по армпоясу и по окнам и какой плотности?
  3. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вот у Надёжного фотографии как Лёша Евсеев спасал такой дом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4783/view
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Минплита.
  5. Славен
    Славен
    Славен
    Прошу прощения за назойливость, есть ли какие рекомендации по минплите?
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Сложно что-то рекомендовать, когда не понятно что вы хотите сделать и получить в итоге.
  7. Славен
    Славен
    Славен
    Как я уже говорил стены будут олицовывать под сайдинг. Дом простоял зиму. Отопление электрокотел и камин. Тепло держит хорошо. Сырости нет. Проблема в мостиках холода в бетоне, его я и хочу закрыть минплитой.
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    На форуме много специалистов по сайдингу, Если отделывайте сайлдингом, то обязательно утепляйте и не менее 100мм а лучше 150мм.
  9. СергейR
    СергейR
    СергейR
    Подскажите, правильно ли я понимаю... плиты просто крепятся на стене и штукатурятся по сетке с покраской или уже с коллером в штукатурке... или нужно собирать каркас, что бы обеспечить вент зазор?
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Клеите плиты на клей, зачеканиваете-пропениваете стыки, подшкуривате, ставите дюбеля, делаете базу-в клей втапливаете сетку фасадную стеклотканевую, грунтока, декоративная штукатурка.
  11. СергейR
    СергейR
    СергейR
    Или все таки это действительно лишнее на 400 ом ГБ, плотностью 500... Балки над окнами утеплять, если сам дом не утеплять? Начинают глаза разбегаться от вариантов, хочется выбрать хороший. Просто деньги взяты в кредит под строительство... чем меньше потрачу-тем меньше отдавать...
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    По нормам не проходите, сами решайте.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Понимаете правильно -клеятся к стене и дальше по схеме..Для понимания-фасадная минвата в 3 раза дороже фасадного кнауфа. Ну и всю схему-возьмите баумит...
    Про кредит-экономия в счетах на отопление не покроет даже проценты от суммы, потраченной на утепление. Электричество не беру-что с утеплением, что без-атомные расходы.
  14. СергейR
    СергейR
    СергейR
    А как расчитать нормы. Мне ска-ли, что лучше приезда и оценки специалистом здания в целом нет. Оценка - не знаю как мастер ее будет делать. Самому тоже не известно. Совет расчета по формулам для регионов поставил в тупик, так как по нормам вроде как прохожу. Единственное пугает, что не берется здание в целом, а просто теплопроводность и теплоотдача стены.
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    В том то и дело
