Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ассоциации со словом дышащие никак не смогут нормализовать влажностный режим в помещении и газосиликат никак не сможет этого сделать, если он будет промерзать, если в его толще будет выпадать конденсат и не будет решён механизм его выведения, то эффект будет диаметрально противоположным.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хотите сказать что в однородной стене зимой внутри лёд? ;)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она не однородная, в ней клей, в ней арматура, бетонные перемычки.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не надо передергивать -вы прекрасно поняли о чем речь
    и всё же лёд?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не передёргиваю, Вам лучше знать из чего состоит стена.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне не хотелось бы устраивать ЧАТ -задавая один и тот же вопрос, на который вы почему то не хотите ответить
    потому более не настаиваю
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В называемой Вам однородной конструкции зимой выпадает конденсат, если конструкция стены, наружная и внутренняя её отделка будут выполнены правильно, то в тёплый период времени влага уйдёт.
  8. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Притягиваете за уши разные понятия к одному материалу...
  9. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Чем отличается ПСБ-С-25Ф от экструзии и почему нельзя по использовать экструзию для утепления фасада (вы писали об этом выше)? Смотрю свойства ПСБ-С-25Ф, показателя паропроницаемость у него нигде не указано. Если она в действительности стремиться к 0, то тогда куда может через нее уйти влага в летний период? Подозреваю, что вариант один, во внутренне помещение. Вобщем, мне не понятно.
    Жил в монолитном шестнадчике. Покупал квартиру в еще не построенном доме, следил как он строиться (было просто интересно). Монолитный каркас, внешние стены частично закладывали газоблоком. Фасад утепляли минплитой, поверх минплиты комбинировали фасадную панель участками и штукатурку с покраской. Получилось симпатично, но суть не в этом. Почему строители в 2001-2002 году утепляли минплитой (в то время в екате новостроек было очень и очень мало, народ сидел без денег), а не пенопластом (полистеролом), было бы значительно дешевле. Строительство было само по себе бюджетным, долевка.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При правильном расчёте толщины ПСБ-С 25Ф нет условий для выпадения конденсата в стене, влага не будет образовываться. Про экструзию я писал выше. Первые натурные пожарные испытания пенополистирольных систем были проведены в 1999-2001 годах, на основании этих испытаний были получены первые разрешения на применение пенополистирола до 12 этажей в крупных городах, после проведения последующих испытаний и наработки данных системы с пенополистиролом получили класс пожарной опасности К-0 и этажность до 25 этажей (75 метров) без дополнительных согласований.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Как раз наоборот, продавцы газобетона вас "натягивают".
    Влажность стены, примерно равна влажности в помещении. Как только влажность в помещении падает, стена отдает влагу, как только повышается стена начинает набирать влагу. То есть влажность воздуха внтури помещения и влажность стены находятся в равновесии.
    При неправильном утеплении, как раз и получают переувлажнение стены.
  12. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    ОлегЛьвович, про влажность стены и воздуха в помещении с вами полностью согласен. По первому абсолютно не согласен, какие кубометры воздуха в час? если материал стен будет кубометрами воздух пропускать, вы топить будете улицу зимой. Не путайте паропропускаемость с воздухопропускаемостью.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    влажность воздуха от 40 до 90% -следуя вашему утверждению и влажность стены столько же? :)]
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Надежный, вы бы своему товарищу гвардейцу курс теории хоть немного обновили что ли -ну уж полную ахинею пишет...
    Кроме как с вами и побеседовать не с кем :)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он описывает один случай, Вы другой, поэтому все не совсем правы. Перед спором необходимо установить чёткие граничные условия.
