Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    создайте свою тему -лучше в разделе каменных домов
    накидайте фото всех мест где нужно утеплить
    подробно опишите все конструкции
    пока что у меня есть мысль о применении ГринБорд плит в качестве наклеиваемой теплоизоляции на проблемные места в виде выступов-парапетов
    это более-менее схожий по свойствам с ГС материал, достаточно теплый и удобный в применении -задайте в поисковике его название -посмотрите что это такое и есть ли у вас в Ебурге.
    более подробно -бум думать когда информации будет больше
    но плиты выставить... -терроризм -пожалуй это самое слабое место
  2. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    ну и о чем это говорит? вы знаете себестоимость дома, по которой он продовцу обошелся? Сколько он срубил на этой сделке? А сколько бы срубил через полгода - год? Данный сегмент рынка недвижимости, вобщем то как и весь рынок, растущий. Ну, а на продаже стоит в основном такое... Ибо на продажу ни кто качественно не строит, экономится на всем начиная от марки бетона на фундамент и заканчивая фурнитурой в окнах. Иначе не продать либо продаваться будет неизвестно как долго. Хотя любой продаван мамой поклянется, что он так не делает. Далеко ходить не надо, у себя в поселке треть участков принадлежит перекупам. Часть с застройкой продается часмть просто землей. Не видел ни одного достойного строения на них, и большая часть уже продана и там живут люди... А ценник ломят некислый за это. Так что ни чего ваш пост не прокоментировал.
    Зы: конечно это относится только к строительству с целью дальнейшей продажи на свои кровные вложения, строительство на деньги заказчика уже совсем другая история. Деньги не свои как говорится не жалко, можно все и поуму сделать.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять пенополистиролом ПСБ-С 25Ф газобетон можно и нужно, нужно предварительно считать влагонакопление в стене и исходя из этого выбирать необходимую толщину пенополистирола. Так для Москвы газобетон Д500-Д600 толщиной 300-400 мм утепляют фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф толщиной от 120 до 150мм, под облицовку камнем идут толщины 150-200 мм. Точно посчитать Вы можете зайдя в программу Термокалк.
    В доме куча мостиков холода, сейчас утепляются пенополистиролом, дал телефон объектного менеджера в Екатеринбурге, позвонил ему, попросил он им помогает.
  4. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Nadegniy, если полистеролом утеплить, получится термос. У газоблока паропроницаемость хорошая, у полистерола, нет. Или как? Утеплить то можно, но это не значит что такой вариант есть гут.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По теплу будет термос и это хорошо:super: Если правильно считаете толщину пенополистирола, то расчётная точка росы- зона конденсации при всех температурах оказывается в его толще, как замелили сами паропроницаемость у него не высокая- не будет происходить выпадения конденсата. Стены будут тёплыми и сухими! Какая толщина и марка газобетона у Вас?
  6. Kissed
    Kissed
    Kissed
    может и можно, но мы хотим чтоб дом дышал, а не был термосом. если и утеплять то ватой будем это точно. а так спасибо за совет
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По поводу дышаших стен, то это миф продавцов ячеистых бетонов и минваты, посмотрите, в интернете много роликов, где люди грамотно рассказывают про механизм утепления и влагонакопления.
  8. Kissed
    Kissed
    Kissed
    с вами не согласна и спорить не буду. это не миф, а свойства материалов.
  9. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    У меня 400 мм и 400 плотнотность. Про расчет толщины полистерола и конденсат внутри полистерола я читал. Немного не про то я имел ввиду. Я подразумевал про пароотвод из внутренних помещений через пирог стены "декор-штукатурка-блок-клей-утеплитель-штукатурка".
    Понятно что есть еще и приточная вентиляция и окна можно поставить на проветривание...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Свойство материала проводить пар- паропроницаемость, свойства дышать у стен нет. Если стену начнут дышать, то в первый же год они развалятся, их разорвёт лёд, который выпадет в толщине стен. Выведение излишней влаги из дома, забор свежего воздуха происходит за счёт вентиляции и проветривания.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минераловатной плитой также можно утеплять стены, но нужно понимать, что её долговечность меньше, чем пенополистирола. При грамотном утеплении пенополистиролом увеличивается ресурс здания, его долговечность, так как наружная стена находится в условиях, когда температура её наружной поверхности всегда выше +13 С! :super:
  12. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Про долговечность полистерола по сравнению с ватой, с вами соглашусь на все сто, тут не поспоришь...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное не совершить ошибку, не применить тонкий пенополистирол, либо экструдированный пенополистирол, тогда его низкая паропроницаемость становится очень опасной для дома, зона конденсации оказывается в стене, из-за низкой паропроницаемости влага не может выйти, происходит влагонакопление в конструкции и разрушение!
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Боюсь опять сорвать тему, но все же нужно бороться с навязаными продаванами вспученых бетонов, чудесных свойст паропроницаемости.
    SamSebeYa, Kissed, а сколько кубометров воздуха способен пропустить через себя ГС без какой либо отделки за 1 час? Задайте этот вопрос продаванам ГС, только цифра должна быть не в % как они любят, а в кубометрах и сравните эту цифру с нормативной.
    А потом, прикиньте на сколько снизится паропроницаемость вспученого бетона, после его отделки!
    И вы поймете, что паропроницаемость та величина которой при выборе отделки газобетонов можно пренебречь.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    О-о -продаваны пенопласта ожили :)]
    а что это должен быть за показатель? паропроницаемость или воздухопроницаемость?
    Отчасти соглашусь что "дышащие" стены -МИФ. Но лишь отчасти, т. к. это вымышленное понятие, кем и когда введенное в обиход уже не понятно, но имеющее под собой корни. Грубо говоря это упрощение, означающее сочетание некоторых свойств материалов -таких как паро- и воздухопроницаемость. Просто чисто технические термины трудновоспринимаемы, а вот "дышащие" стены -как бы более близко для восприятия и само за себя говорит, ну и безусловно словосочетанием призвано вызывать положительные реакции у потенциального покупателя (ну на войне технологий все средства хороши). Кстати очень удачный термин и приверженцам пенопластов приходится прилагать много усилий в противодействие ему, приводя умопомрачительные цифры по теплопроводности пенопластов.
    Однако, не смотря на мифичность своего происхождения, свойство "дышащие" имеет место быть, хотя и не в том понимании которое вызываю ассоциации со словом "дышащие". Конечно через низ нельзя дышать -для это есть вентиляция. Но они способны нормализовать влажностный режим как в помещении, так и сами в себе. И как раз этих свойств стена лишается при утеплении пенопластом.
    Так же не хотелось бы "сорвать тему" на очередной хай о пенопласте -потому умолкну лучше. Но кучка каких то непонятных терминов в цитате выше, набор кубов и % сваленных кучу -это лишь унылая бравада псевдознаний, для создания образа "в чем то разбирающегося" что бы в очередной раз пустить пыль в глаза.
    Если чем то задел -извините заранее.
    Удачи.
