Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какой диверсант вам торцы плит наружу высунул?
    вентканалы, если внутри не загильзованы, а гильзы не утеплены -будут "плакать"
    промерзание в области вентканалов возможно и не будет, но может быть увлажнение
    в итоге без утепление уже наверняка не обойтись к сожалению, а можно было бы запросто сделать чисто из газосиликата
  2. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    А как в таком случае окна устанавливать сейчас? Установщики говорят если будете утепляться - поставим заподлицо с кладкой стен, если нет тогда с отступом. Если поставить сразу за подлицо а потом не утепляться не будет отлива и откосов получается, а если с отступом а потом все таки утепляться, либо демонтаж и новвый монтаж окон что совсем не айс либо окна очень глубоко будут посажены, что то же не айс... Делема...
  3. Kissed
    Kissed
    Kissed
    добавлю. что у этого пользователя дом этот же :)]
  4. Kissed
    Kissed
    Kissed
    как думаете 50мм мин. ваты достаточно будет по стене с вент. каналами и вообще для перемычек по всему дому. честно, жаба давит делать утеплителя больше
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не могу вам однозначно ответить -я не знаю всех особеннойстей как у вас сделано
    прикрыть вентканалы -возможно 50 мм и хватит, а вот для торцов плит -это очень мало
    однако укажу на то, что после оштукатуривания -основание штукатурки окажется разным -на стене ГС, в области утепления -минвата
    разные основания -по разному себя ведут и через какое то время -штукатурка в области перехода с одного основания на другое -потрескается
    потому пока что могу вас только расстраивать -уж извините
    решение можно поискать, но не обещаю что он будет не только не самым дешевым, но может оказать еще и не простым в реализации -справятся ли наймы...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -вы точно поймали этот момент -такая проблема есть
    могу вам конечно указать на упущенную возможность сделать проект (я так понимаю дом без проекта как такового -либо очень не полного) или, если проект был и достаточно грамотный и подробный -следить за реализацией, но... уже есть свершившийся факт постройки -как говорится "после драки..."
    поэтому вам сейчас нужно принять решение -либо утеплять полностью, либо искать выход в частичном поэлементном утеплении
    оба варианта возможны, но влекут за собой финансы и некоторые изменения в фасадах
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потом еще больше будет давить, года цена энергоносителей вырастет...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня друзья в Ебурге насовршали такие же ошибки, дал им спецов, сейчас утепляются.
  9. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Проект есть и он достаточно подробный. Проект был изначально сделан под утепление фасада полистеролом 100 мм с мокрым фасадом. Просто проект делал год назад, когда многих нюансов не знал. Например такого, что утеплять полистеролом газобетон не есть гут. А человек который проектировал, он конечно задавал вопросы как например будем утеплять или нет и если будем то чем? На что как правило с моей стороны звучал встречный вопрос а как дешевле получится? :)] Так в итоге и проектировали...
    Дом строится первый поэтому походу стройки вылазят запроектированные "проблемы", которые на момент проектированя проблемами не считались с моей стороны, по вышеописанным причинам.
  10. Kissed
    Kissed
    Kissed
    пожалуйста, подскажите
    а здесь что не так? честно говоря про плиты вообще не думали. что у нас такого "наделано" ?
    скорее этот вариант. подскажите где утепляться нужно в первую очередь и как?
    это понятно. все растет. и цена домов тоже растет. жаба давит не на утеплитель в принципе. кошелек не резиновый и поэтому в этом году надо сделать САМОЕ необходимое, а остальное уж потом
    расскажите что насовершали и как устраняли
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В будущем расти будут только хорошо утепленные...
  12. Kissed
    Kissed
    Kissed
    вы бы лучше по существу что-нибудь посоветовали
  13. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    очень спорное утверждение
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А смысл, если Вас жаба давить утеплить как следует
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Недавно был продан дом 500 кв. м., очень хороший, крепкий, стены в два полнотелых кирпича без утепления. Покупатель приглашал экспертов посмотреть на качество (я тоже смотрел по своей части). Посчитали теплопотери и стоимость оплаты за отопление. Была составлена смета на утепление. Покупатель хотел скидку на эту сумму. Продавец через 7 месяцев позвонил и согласился.
