Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. Kissed
    Kissed
    Kissed
    спасибо большое)
    толщина 400
    а что за крепость? у меня в паспорте на газоблок нет такого показателя
  2. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    При утеплении стен практически все начинают считать точку росы, высчитывают что она будет находится в блоке (возьмём за пример газосиликат) и говорят что так утеплять нельзя, стена разрушится и т. д. Но ведь если брать стену без утеплителя, та же самая точка росы будет в блоке, но глубже. Я так понимаю что при этих двух вариантах конструкции долговечность стен будет одна и та же, при условии применения паропрозрачного утеплителя, правильно ли я понимаю?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Такого быть не может, будет либо хуже, либо лучше в зависимости от конструкции.
    Разумеется, все хотят «лучше», но тут от климата/метеоусловий зависит больше, чем от конструкции - так, если на улице 100% влажность - одно, а 30%- совсем другое (в 1 случае Лучше ЭППС).
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    VadimEZ, на долговечность дома - никак не влияет "точка росы" => про неё надо просто забыть ;)
    Надо забыть про утепление дома из ГС, если жить не в Арктике или Антарктике ;)
    Дольше времени, посветить отделки дома Ту да деньги практичней вкладывать чем в утепление
  5. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Traks, я тоже такого мнения, сделаю стену 45 см гозосиликата, будет холодно, со временем ватой утеплюсь.
    Halad, климат схож с московским регионом. Если взять конструкцию 45 см (или 40) ГС, то стоит ли утепляться по вашему мнению? Дом одноэтажный 110 квадратов
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не правы, если зону конденсации вывести из блока в утеплитель, в пенополистирол, то долговечность дома увеличится на промежуток времени, равный долговечности системы утепления.
  7. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    А куда девается влага, которая в газообразном состоянии проходит через блок и упирается в пенополистирол? Мне этот утеплитель, субъективно, не нравится, а если положить вату и в ней будет выпадать конденсат, то чем больше будет этого конденсата, тем больше вата буден напоминать утеплитель, да и ремонт фасада лет так через 15 будет предстоять. Поэтому для себя решил, что стена должна быть однослойной, только ещё не определился с толщиной блока 400, 450, 500
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как эта влага и во что упирается? Это из мультфильмов или комиксов?
    Если температура падает ниже температуры образования конденсата- точка росы, то влага выпадает, если температура выше, то конденсата не будет.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо Вам, что понимаете:super: !
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сегодня, в целях получения практического опыта по водопроникновению :aga: в газобетон - пытался с помощью Кёрхера - насытить блок.
    Применена "турбина", это насадка к керхеру - которая краску с металла отрывает - Ну и ... 5 (пять) миллиметров намокает- далее не идет - давление 150 кг\см2
    С простого шланга в 2,5 кг\см2 -результат тот же, только по времени растянут.
    И какие "росы" - домам из ГС, грамотно спроектированным\построенным - это по барабану -если не мешать. В том числе утеплителями ;)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь, влага идёт изнутри.
    Если интересно, то поставьте эксперимент с насыщением газосиликата грунтовкой. Вы человек точно не заинтересованный. Нужно определить насколько глубоко проникает грунтовка внутрь блока, сколько миллиметров, развести СТ 17 с водой 1Х6, второй раз 1Х4, третий 1Х 2. Наносить напылением, распрыскиватель для цветов. Наверное есть смысл окрасить грунтовку красителем?
    Это будет идентично насыщению водой.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    После Керхера - прошелся по стене СТ24. - "зацепилась" отлично, без грунтовки. Поэтому СТ17 пока не трогаю ;)
    Проверю - как зиму переживет СТ24 Возможно, грунтовка и не потребуется - мытья керхером достаточно :)]
    По утеплению и доп утеплению - ГС Д300, что у меня - самодостаточен.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Но цена вопроса - насыщения водой - почти бесплатно.
    По цвету - не пришли к консенсусу с женской 2\3 семьи :cool:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где брали СТ 24?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    СТ 24 нанесенная ок 3 недель назад - без грунтовки - просто зачистил кр. наждачкой, потер от пыли грубой щеткой
    Трещин нет, легла ОК
