Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Сам всё придумываю!
  2. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Весь проект в голове :aga:
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У меня так же как у Вас сделано, и размер примерно такой...
    что бы я сейчас изменил...
    утепление между стяжкой ТП и плитой 100 мм пенопласта..лучше бы положил 150. но жалко было высотой потолков жертвовать
    демпферную ленту проложил между стяжкой и стеной из керамзитных блоков, лучше бы ещё сделал утепляющую прокладку из ППС хотя бы 25 мм, при обследовании дома термографом был виден пояс теплопотерь...пустячок но неприятно...а так все хорошо ТП радует теплом и экономичным обогревом.
  4. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Winder
    а что в вашей программе означает 1-й и 2-й вариант?
  5. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Я думаю постелить на плиту под стяжку пенополистирол 10 см, он заменит примерно15 - 20 см пенопласта.
  6. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    что за программа ?
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Ок в моем случае это был стироформ BASF
    абревиатуры у нас с вами разные вот я и пишу просто пенопласт
  8. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    В подписи у него есть ссылка, там форма в exel для расчета теплопотерь, просто не понял про варианты что к чему.
  9. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Для чего нужна демпферная лента
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Чтобы ваша стяжка не потрескалась
  11. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    А как вам идея о том что-бы в штукатурку добавить мелкий опил.
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  13. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Я так понимаю усли у меня общяя площадь студии 44 м2,то я разделю заливку стяжки на 4 раза по 11 м2 ,и получится у меня 3 компенсационных шва а по периметру обложить пенлполистиролом толщиной 2.5 см на высоту стяжки (лишнее срезать). сверху ламинат и всё будет отлично.
  14. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    У меня друг занимается деревянными логическими игрушками для детей. говорит если надо то бери (опил мелкий как пыль и на стене его видно не будет) .ещё сказал что у них даже покупают производители блоков
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Этого более чем достаточно
    бедные ваши будущие штукатуры)
