Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. Славен
    Славен
    Славен
    Можно ли утеплить дом из газобетона частично? т. е мостики холода и вокруг окон. Блок толщина 400 мм. Отделка фасада планируется сайдингом. DSC01388.JPG
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Сделайте вентфасад с облицовкой сайдингом, обратитесь к Парильщику.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем на всю толщину стены перемычки и армопояс залили? Щас бы вообще ничего не пришлось утеплять. Частично утеплять можно, но шире чем армопояс/перемычки, т. е. с напуском на стены порядка 15-20см.
  4. Славен
    Славен
    Славен
    Спасибо. В тот момент когда строители делали армпояс я был далеко от стройки. Вопрос: 50 мм толщина и плотность 70 подойдет, например изорок? Если нет, дайте пожалуйста совет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плотность нормально, но надо толще, 100мм.
  6. Славен
    Славен
    Славен
    А если пеноплексом ?
  7. СергейR
    СергейR
    СергейR
    Тоже интересует вопрос по утеплению... На сколько актуально утеплять газобетон 400 мм толщиной?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    50мм хватит, чтобы недопустить промерзания и точки росы, но всё-равно эти места будут холоднее стен. При отоплении газом на это можно забить.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первый раз вижу художественную фотку стройки:super: Топится чем планируете?
  10. СергейR
    СергейR
    СергейR
    Планируем теплый пол... еще не принял окончательного решения. Так как газа нет и наверное не будет долго... В связи с этим электрический котел. В планах первый этаж - теплый пол, второй-радиаторы...
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    СергейR, да -фото знатное. Respect
    ПМЖ или дача/наездами?
  12. СергейR
    СергейR
    СергейR
    Живем в комуналке, очень не устраивает сей вариант... по этому и планируем перебраться в пригород на ПМЖ. Планировал каменную вату с эластичной штукатуркой... Заказывал дерево и водитель который делал доставку ска-л, что у него из 400мм и он не утеплял. Ска-л, что в полне тепло дома... Но у него газовый котел.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ПМЖ - основная статья расходов и "головная боль" - отопление. Если нет м/газа
    В отсутствии м/газа - для комфорта и удобства -закопать газгольдер от 6т литров - и горя не знать. Однако первоначальные затраты и стоимость сжиженного газа - надо считать. Не дешево.
    Ваш земляк подробно отписал о своем строительстве - и об отоплении тоже - поэтапно - прочтите, не истина в последней инстанции, но полезно и без вранья/рекламы https://www.izba.su/forum/showthread.php?1587-%C4%EE%EC-%E4%EB%FF-CAT-%EE%E2
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Конечно нужно, потом очень маленькая разница между утеплённым фасадом и просто оштукатуреным с соблюдением полной технологии. У Надёжного в альбомах показана последовательность производства работ от начала и до конца.
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    С пеноплексом шутки плохи, его на фасад нельзя, только в пол, отмостку, на цоколь и т. д.
