Лестница без промежуточных опор
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Yuripupolos, 11.03.13.
  1. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Лестницу планирую металл+дерево, вместе с обеими площадками.
    Можно ли её сделать опирающуюся только на две противостоящие несущие стены?
    Где искать конструктив?
    Так же нужен балкон, можно ли его привязать к одной лишь колонне,
    или обязательно и к несущей стене?
    Ну и снова, где конструктив поискать?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что вы имеете ввиду - только на две противостоящие несущие стены
  3. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Вот таким образом.
    Красная стена - несущая 1,5 кирпича.
    Белая стена - сибит 400 шириной. Его трогать как опору нежелательно, наверное, чтоб не появилось мостиков холода.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При данном расположении лестницы, такой фокус не получится. Вы же к белой стене выводите площадку, лестница просто по законам физики на нее обопрется. Разве что соорудить площадку на столбах, но на мой взгляд это полный бред. Написал и самому смешно стало. А вот как лестница может создать мостик холода, честно говоря не понимаю.
  5. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Чтоб её опереть, нужно будет какие-то закладные использовать - мостики холода через них. Не?
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Не может лестница опираться на одну стену, балкон на один столб а плиты перекрытия на стены из сибита. Вам лучше обратиться к архитектору.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Лестнице надо кудато опираться, а закладные не нужны. Из какого материала вы планируете лестницу?
  8. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Как же тогда строят из сибита, если на них плиты перекрытия класть нельзя?
  9. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    А, всё, дошло. Просто нижнюю площадку залить по сибиту или плиту в размер.
    А как верхнюю площадку? Какие-нибудь укосины нужны?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне согласен. Архитектор должен знать. Но думаю армопояс может спасти положение. Он ведь все равно должен быть.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верхняя площадка-это ваше перекрытие.
  12. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    У меня плиты уложены вот таким образом, получается верхнюю площадку опереть можно только на кирпичную стену.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А по бокам лестницы стен нет?
  14. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Вит1959, не планировалось...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ширина проема под лестницу какая? И еще раз из какого материала предполагаете делать лестницу?
