Кровельный люк на металлочерепицу Испанская дюна
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Верховцев, 11.03.13.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Коллеги, по наивности не стал делать люк для выхода на кровлю, кровля выполнена из металлочерепицы Испанская дюна: http://www.ozlk.ru/duna.html. На сегодня появилось осознание что люк нужен, вопрос: как лучше и проще сделать люк, какой люк поставить, нужно ли для этого разбирать кровлю?
    Сам пробовал найти решение, пока пусто. Нашел люк Vilpe Tiili, но он придуман для натуральной черепицы с шагом 330 мм, боюсь не подойдет, может еще какие варианты есть?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У всех производителей мансардных окон есть специальные сервисные окна и люки, ну вот на вскидку - https://www.fakro.ru/produkciya/assortiment/mansardnye-okna/servisnie/
    Естественно часть кровли в месте установки окна/люка придется разобрать. Так же придется слегка пожертвовать красотой, бо без саморезов не обойдется...
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Хозяин дивана, а других вариантов нет?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Только люк дешевле получится. Можно лестнику+ переходные мостики.
  6. xserg
    xserg
    xserg
    люк + инсталяция дороже... ИМХО
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лестница - минимальный комплет (при условии высоты стены -4м, ската - 4м):
    1. Лестница кровельная стеновая - 4шт*1850 = 7400
    2. Кронштейн под конек - 2шт*140 = 280
    3. Кронштейн к крыше - 8шт*160 = 1280
    4. Поручень для лестницы - 1шт*950 = 950
    5. Кронштейн к стене - 6шт*430 = 2580
    6. Кронштейн подвесной - 2шт*120 = 240
    Итого: 12.730
    Окно-люк с окладом (для нежелых помещений) Fakro WGI 46*75 - 6500.
    Да, наверное, примерно одинаково. Если же помещение жилое - думаю, лучше лестницу.
  8. leks
    leks
    leks
    Разбирать придётся сколько-то. Как пришло осознание? Что собираетесь делать на крыше? Зачем вам люк?
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Pil18, спасибо, но у меня карнизы (или как это называется) около метра, сомневаюсь, что получится крепкое и недорогое крепление к стене.
    А что на fakro и vilpe все заканчивается, неужели больше ничего не продается?
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Leks, на картинке плохенько, но видно молниеприемник, на гего планирую установить эфирные антенны, ну и так, всякое бывает.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Velux еще и Рото, но это, по сути, все одно и то же...
