Наверное ошибся с утеплением стен дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Listopad031176, 11.03.13.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Нижневартовский район. Дому 8 лет, стены толщиной 40 см, выложены из блоков. Блоки изготовлены из смеси цемента и опилок, пустотелые. Стены оштукатурены обычным цементным раствором. Осенью прошлого года решил утеплить стены пенопластом снаружи, т. е. Сделал стойки из деревянного бруса 50х50 (так как стены волнами, не ровные) и между брусками уложил пенопласт с сантиметровым отступом от бруска, отступ запенил монтажной пеной. Вертикальные бруски установил на горизонтальный брус закрепленный внизу стены в качестве нуля и расстояние между бруском и стеной запенил, чтобы снизу не задувало. Сверху стены пенопласт примкнул к утеплителю потолка. И получилась у меня шуба из пенопласта на стенах. Но есть воздушный зазор между пенопластом и стеной где сантиметр, где меньше. Как Вы считаете правильно я поступил?
  2. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    По поводу зазора. А где вы нашли, что между утеплителем и стеной должен быть зазор? Зазор оставляют между утеплителем и фасадом - тогда это вент фасад.
    Вроде, что мин вата, что ПСБ-25 - везде прилегание плотное.
    Каков эффект, потеплело ли в доме?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Воздушный зазор замкнутый? Или снаружи в него воздух задувается?
    И какова толщина пенопласта?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего, эффекта не ощутил, ибо тогда бы и не засомневался в правильности:)] Многим кажется, и в этом основная вина продавцов утеплителей, что утеплив стены можно сильно выиграть на отоплении, но в реальности не так всё просто.
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вы сделали неправильно, если берёте утеплитель, то берите большой толщины, у Вас видимо 200мм, клеите вплотную на стену, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Раньше у вас в городе эти работы выполнял Приобьпромстрой.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Куда больше. Вы ему сразу скажите делай 40 см стены из пенопласта и будет счастье. Можно 1 свечкой дом отапливать.
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Там очень холодно, свечкой не получится.
  8. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Я в доме живу с осени прошлого года, поменял полы, утепление стен дома снаружи было выполнено в плотную к стене пенопластом толщиной 50мм, но щели между плитами пенопласта были до сантиметра. Я это все убрал и сделал так как написал пенопластом толщиной 50мм и предполагал что воздушный зазор между пенопластом и стеной должен сыграть только в плюс, это было мое мнение. В морозы за 30 в месяц использую ориентировочно 3,5 ГКл. Площадь помещений 100 м2. Так то тепло но ...
  9. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Сни
    Да я старался его сделать таковым, возможно поддувает из под нулевого бруска из-за некачественного пропенивания и в месте примыкания пенопласта со стены к минвате с потолка потомучто там кое где нельзя подлезть и качественно напихать минвату. Толщина пенопласта 50мм. Каркас из бруска который я изготовил выровнил все неровности стен и пенопласт стоит в плоскости этого каркаса.
  10. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Эффект быть может и ощутил но я в доме сделал кап ремонт и поменял отопление полностью если раньше в доме было все окутано регистрами, то сейчас стоят аккуратные регистры и в дополнение к ним конвектора. Есть опасение что точка росы будет между пенопластом и стеной, хочу вскрыть гдето и заглянуть будет ли шуга или нет, но а сдругой стороны 40 см стены и внутри трогаешь стены на уровне лица стены довольно теплые а конечно у плинтусов температура падает но это как и везде я раньше в квартире тоже самое наблюдал.
    Да наверное Вы правы. Не поможете просчитать а стоит ли утеплять мои стены.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давно живёте при новом утеплении-отоплении? Чем топитесь?
  12. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Живу с осени прошлого года, отопление водяное центральное, выходит в морозы около 3,5 гкл, температура входа 60-65 градусов а на выходе градусов на 8-10 меньше.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и сравните счета за прошлые года, за 3 зимних месяца и щас.
  14. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А чем пенопласт снаружи закрыт?
