Одна или две печки в баню?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Samovarov, 11.03.13.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Посоветуйте пожалуйста, планирую строить баню, 7 на 4 из бруса, второй этаж-мансарда. В парилке конечно же будет каменка. С дымоходом еще не определился. Вопрос: может ли каменка использоваться для обогрева всего помещения (Зимой Моск обл.)? Какую лучше брать модель? Нравится с выносной топкой, чтобы топить из предбанника, но не знаю как они в эксплуатации, как быстро прогорают и как скоро придется разламывать выносную часть?). Какой дымоход использовать в этом случае и надо ли теплообменный бак для воды ставить на дымоход или выносить отдельно?...Если каменка не сможет прогреть, то придется ли ставить вторую печку и объединять дымоходы в один? Понимаю, вопросов много, ответьте пож-ста, кто может...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ЖП каменки хватит только на парилку и моечную. Бак выносить в моечную и воду нагревать регистром от печи. дымоходы объединять можно, но это сложно.
  3. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Блин, неужели 2 печки ставить? А если сложно объединять дымоходы две трубы будет торчать?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Samovarov, дымоход может быть двухканальным.
  5. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Если металлическая печка, то и две не спасут. Металлическая печка не аккумулирует тепло. Кирпичная - хорошо обогреет баню, но габариты...? И фундамент. Топка металлической современной печи прослужит 20-30лет, если это не самодел. Решайте.
    Печник Владимир
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормально и две МП. Для КО аккумуляция тепла не требуется - пусть себе горит потихоньку. Я вообще обхожусь конвектором, но для зимних условий вторая печь всяко лучше.
  7. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    А если хочется выспаться, кто будет подкидывать дрова? Так легко и простыть.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Буржуек с режимом тления или с придавленным горением сейчас предостоточно.
  9. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Вспоминая детство, у бабушки в кирпичном доме стояла кирпичная печка, зимой она топила дровами и углем, к утру все равно было зябко. Сейчас в основном доме (брус) у меня печь-камин "Бавария", с режимом тления, ночью все равно включаем электрообогреватель. и спим на 2-м этаже. А к утру все равно как ни крути на первом этаже холодно.
    Ну так чего посоветуете?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если в бане ночевать не собираетесь, то ставьте вторую МП. Можно ограничится одной печью, но с отопительным щитком. Щиток расположить так, чтоб он частично выходил к КО.
  11. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Хорошо, ну а если приезжать зимой на 2-3 дня или на недельку и ночевать в бане на 2 этаже? И если ставить 2 печки как выводить в этом случае дымоход, делать его керамическим, из кирпича выложить или использовать сендвичи (фундамент под дымоход не проблема, пока стройка не началась, можно запланировать.
  12. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Уважаемые!, думаю стоит задуматься, что в воздухе всегда присутствует пыль. И при сгорании на металлической поверхности она будет выделять угарный газ. Его мало, но всё таки будет. Не зря тепло от кирпичной печи называют ласковым.
  13. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    а при открывании заслонки думаю угарного газа выделяется больше чем при сгорании пыли
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда-нибудь считали, сколько теоретически может образоваться угарного газа от пыли? Или транслируете пугалки печников?
    На счёт качества тепла от кирпички согласен. Но о кирпичках в другую тему пожалуйста.
