СО с ЕЦ в двухэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Foks13, 11.03.13.
  1. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Здравствуйте, подскажите, будет ли работать моя система СО с ЕЦ. Дом: пеноблок – 300 мм, в будущем планируется снаружи 100 мм мин. ваты и сайдинг. Немного о самой системе:
    Источники нагрева расположены на первом этаже: программируемый электрокотел (возможно SavitrStarControl 17 на 7,5 кВт) и печь (с ней не определился, возможно КИК 18) с устройством «малого круга» с клапаном TS-Eи термоголовкой (на схеме отсутствует, устанавливается в области верхнего тройника байпаса регистра).
    Разводка: трубы двух диаметров ДУ 50 и ДУ 20. Подача поднимается под потолок второго этажа и идет под потолком до противоположной стены (здесь труба хорошо утеплена), дальше она спускается к полу второго этажа, потом разветвляется на два крыла аналогичного диаметра, проходящие у потолка первого этажа (произойдет уменьшение сопротивления и скорости, увеличится время протечки и как следствие теплоотдача). Два радиатора (ближние к котлу) подключены через ДУ 20 к подъемному стояку, на трубах установлены запорная арматура для балансировки. Два дальних радиатора подключены к обратке проходящей у потолка первого этажа, подключение ДУ 20, без возможности регулировки (так как правая и левая части примерно одной длины с одинаковым числом радиаторов). На выходе каждого радиатора клапан с термоголовкой, так же на каждом радиаторе кран Маевского.
    Отопление второго этажа: четыре чугунных радиатора примерно по 1,6 кВт.
    Отопление первого этажа: труба обратки (у потолка ДУ 50, работает на обогрев в основном после прогрева второго этажа и срабатывания термоголовок с выключения радиаторов), электрические пленочные теплые полы (под ламинат, в качестве резерва) и массив печи (когда она топится).
    Расширительный бак открытого типа в верхней точке подъемного стояка (на схеме отсутствует).
    Так же планируется в будущем установка приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.
    Вопросы: будет ли работать такая система, правильно ли выбраны диаметры труб (можно ли уменьшить ДУ 50), какую печь-котел установить, будут ли проблемы с растопкой из-за трубы и возможные проблемы с тубой печи (она пойдет через комнату второго этажа и через не отапливаемый чердак). На сколько можно уменьшить (без ущерба для циркуляции) диаметр труб подачи и обратки на регистр печи. Есть ли риск образования воздушных пробок в радиаторах (не придется ли его часто стравливать).
    Спасибо.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Схему в жпеге надо ба.
    а вам зачем ЕЦ, если у вас всё на энергозависимых девайсах?
  3. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Схема в приложенном документе. Не все на зависимых, там же есть печь-котел с регистрами.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если вы планируете ЕЦ, то диаметры труб уменьшать не целесообразно. Вообще на вертикальный стояк рекомендуется максимальный диаметр трубы. Тепла много не бывает, тем более регулирующую арматуру вы установили
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня к примеру тормозной модем и мучать себя качанием разного незачем, да и ПРАВИЛА есть.
  6. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Прикладываю рисунки. Может это поможет получить ответы...
  7. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Вопросы: будет ли работать такая система, правильно ли выбраны диаметры труб (увеличить подьемнй стояк до 100 мм, подачу на радиаторы сделать д 22, а на выход с регистров д 40), какую печь-котел установить, будут ли проблемы с растопкой из-за трубы и возможные проблемы с тубой печи (она пойдет через комнату второго этажа и через не отапливаемый чердак). На сколько можно уменьшить (без ущерба для циркуляции) диаметр труб подачи и обратки на регистр печи. Есть ли риск образования воздушных пробок в радиаторах (не придется ли его часто стравливать).
    Спасибо.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    раз прокипятить систему сос травлением и ничего не будет.
    неинформативно. нет количества приборов теплосъёма,тпотери, котелок (топливо) и многого.
    вот схема для дома 140 кв. 2 этажа. работает на базе будеруса на угле, без насосов и электричества, до 100 радиаторов.
  9. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Давайте сделаем без учета печи, допустим - только на электрокотле (возможно SavitrStarControl 17 на 7,5 кВт).
    Я в точных расчетах не силен, а если попытаюсь посчитать, то потом не поверю себе, что посчитал правильно. для себя решил что лучше сделать с "запасом". Вас делать расчеты не прошу, так как понимаю, что процесс это очень трудоемкий. А если можно без расчетов т. с. "на глазок", то очень поможете.
    Дом 2 этажа (площадь вместе с лестницей 155 м. кв), высота потолков 2,5 м. Стены: пеноблок – 300 мм, в будущем планируется снаружи 100 мм мин. ваты и сайдинг. Перекрытия деревянные. Пол первого этажа утеплен: снизу к брусу перекрытий пенопласт 100 мм, на пенопласт (между брусом) мин. вата 100 мм, сверху по лагам чистовой пол с электрическим пленочным подогревом (или без него, станет ясно в процессе эксплуатации водяного отопления). Потолок второго этажа утеплен: мин. вата 200 мм. Чердак холодный. Стеклопакеты пластиковые, двухкамерные. Внутреннего утепления стен не будет, или только зазор (ок. 3 см) под листами гипсокартона. Вроде и все.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Foks13, вобщем то у меня примерно такой же домишко. В НОВОСИБИРСКЕ. выходит примерно 13-16 кВт в хололную пятидневку (у нас -39), холодные дни до -46. вашегометапребывания не обозначено.
    так что 7,5 никак не хватит.
    если это будет не сразу, то запас радиаторов двойной. уж сильно утепление играет. я как то рассчитал себе уже с утеплением и радиаторов поставил под эти параметры. пришлось в ДЕКАБРЕ срезать и наращивать. уж больно холодно было, хотя кателок и пахал по максимуму - просто теплосъёма не хватало. когда нарастил жизнь улучшилась. а лишнее тепло всегда можно прикрутить крантиком.
  11. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Да, радиаторы надо увеличить с двойным запасом вместо1,6 на 3,2 кВт.
    А по самой разводке правые радиаторы нормально подцеплены, или их лучше от подачи цеплять (как радиаторы слева), а соединение подачи и обратки заузить (например до д32).
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это что за цифра? об чём речь? у вас там вообще их сколько и какого номинала?
  13. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Просто в первом посте я писал: "Отопление второго этажа: четыре чугунных радиатора примерно по 1,6 кВт."
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы там дофига чего писали (букф очмного). что вы имели то ввиду под "радиатор мощностью 1,6 кВт"? это расшифруйте, с маркой, температурным режимом.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы правые радиаторы подцепил от подачи диагонально.
