Вариант гидроизоляции и утепления цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем DrBoomer, 11.03.13.
  1. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Добрый день всем,
    Подскажите, пожалуйста, по гидроизоляции и утеплению.
    Есть цокольный этаж, см. фото, на песочных грунтах, три уровня блоков лежат на жб плитах и перекрыты плитами. Подвал мокнет весной, из-за недоделанной ливневки с отмосткой, которую буду делать летом. В остальное время подвал сухой, грунтовые воды глубоко внизу.
    Зимой в подвале +6-+7.
    Летом хочу выполнить следующие работы:
    1. Залить пол бетоном между плитами.
    2. Обработать стены и пол гидроизолирующим составом типо Пенетрона.
    3. Дальше выложить по внешнему периметру облицовочный кирпич, для утепления и защиты гидроизоляции.
    4. Пол покрыть ЭППС плитами.
    5. Поштукатурить стены и сделать стяжку на пол.
    6. Сделать финишную отделку, если позволят средства.
    Что скажете?
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Нормально будеть, только учтите что перед нанесением Пенетрона Вам придется швы между ФБСками проштробить (желательно в ласточкин хвост) и нанести Пенекрит (рем состав).В некоторых местах у Вас на фото видны между ФБСками кирпичную кладку, их тоже акуратно нужно пенекритом полностю заделать (как штукатуркой)
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Я читал, что швы нужно между опорной плитой и первым рядом блоков штробить и пенекритом заделывать. получается нужно абсолютно все швы между блоками штробить-расширять для пенекрита?
  4. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Вам нужно все швы между ФБСками штробить, и заделать пенекритом. Какой средный размер швов между ФБСками. Можно заштукатурить стены потом нанести пенетрон, но где гарантия того что штукатурку нанесут плотно (без пустот)
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Я бы с нее и начинал бы + лил бы пол с гидроизоляцией.
    Однозначно вода идет через пол, а не через ФБСки, где стоит глиняный замок.
  6. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Подскажите с гидроизоляцией это сначала рубероид стелить потом стяжку, или есть другой способ?
    сейчас сделал уборку в подвале. как раз придёт весна и будет видно откуда вода идёт.
  7. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Если собираетесь Пенетронит то наплавляемая Г И не обязательно, даже если постелить то как говорится "кашу маслом не испортишь"
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Какой уровеь песка под фундаменто? и что под песком?
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Уровень глубокий, думаю метров на 20 точно, у нас везде в округе самосвалами песок воруют. выкапывают котлованы под 20 метров. плывун начинается с 6-8 метров.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Про мембрану не забуть и отмоску самую широкую делай
  11. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    заказал пенетрон\пенекрит, разбили шов между плитой основания и первым рядом блоков.
    а обязательно сбивать цемент между блоками, он никогда не был мокрый и отлично держится?
    я хочу сбить между блоками на первом самом нижнем ряде блоков и заделать пенекритом. ну и разумеется все вводы в дом обмазать. все стены обработать мойкой высокого давления и увлажнить перед нанесением пенетрона
    28 дней обязательно ждать или можно с неделю и дальше класть кирпич ?
  12. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Сбили весь цемент между блоками и заделали по новому, вышло очень неплохо.
    решил ждать 28 дней, потом продолжу. в подвале лужи от увлажнения, хочу протереть их 10 дней прошло, потихоньку всё просыхает.
    как высохнет хочу на жидкие гвозди крепить фольгированный утеплитель, на ЭППС уже не осталось места по высоте (.
