Обезжелезивание+умягчение на основе засыпки "Экотар"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Олеган1981, 11.03.13.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Думаю, не менее 1,5 -2 кв. м. Всётки баллон + бак для соли + пара ВВ20+трубы.
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    самое малое - IF-10" на входе, 835 с ручной промывкой. (тогда можно отказаться от солевого бака), угол 0,5х0,4 м.
    но если жесткость вдвое - это ок. 14 Ж? ресурс 835 - примерно 1 м3. потом - регенерация.
  4. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Нет нет, это были данные соседа, моя жесткость 8, железо и все остальное в норме! Имеет смысл вообще с 8 бороться? Котел там и тп?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Котел там и тп - зарастет за год при такой жесткости.
  6. Weedali
    Weedali
    Weedali
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста что делать с этим
    Жесткость - 19.5
    Железо -1.5
    1. Какое оборудование поставить?
    2. При умягчении на регенерацию идь только соль? Других воинов нет?
    3. Для обезжелезования какую засыпку лучше применять? Нужна ли ей регенерация?
    4. Как повлияет на землю выброс такова количества соли?
    Спасибо.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Вам какой вариант?
    2. Умягчение - соль или известкование.
    3. не регенерация - обратная промывка. с регенерацией марганцем - не балУйтесь.
    4. плохо.
    кроме высокой жесткости - у Вас может быть высокое солесодержание. поэтому после умягчения на смолах - солесодержание не уменьшится, белый налет после высыхания все равно останется.
    для получения нормального совета - заполняйте FAQ
  8. Weedali
    Weedali
    Weedali
    Устроит качественно.
    Что такое FAQ? Где его заполнить?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  11. Weedali
    Weedali
    Weedali
    Спасибо.
    Хорактеристики:
    Загородный дом.
    Скважина 180 метров.
    Проживающих четверо.
    Девять точек.
    Бак стоит в скважине на 120литров.
    Канализация два колодца (отстойный и переливной).
    Нужна фильтрующая система чтоб не убить котел (двухконтурный) и. д.
    Для питья хотел Ещё осмос ставить дополнительно.
    Что поставить?
    Анализ:
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Классическая схема:
    - аэрация (лучше в баке +насос для подачи воды) - осадочный фильтр 1354 с каталитической загрузкой (производительность 10-15 л/мин) - умягчитель 1354 (ресурс 3 м3) - накопительный бак 800-1000 л - насосная станция - ультрафиолет.
    более простая схема
    осадочный фильтр 1044 (загрузка - достаточно кварц песок или можно сорбент АС) - умягчитель 1354 (ресурс 3 м3) - накопительный бак 1500л (для запаса чистой воды и воды для промывки) - насосная станция - ультрафиолет
    в умягчитель - никаких Экотаров. только катионит.
    СанПиНа будет по железу, жесткости, мутности.
    минерализацию и сульфаты будете снимать на осмосе питьевом.
  13. Weedali
    Weedali
    Weedali
    А катионит требует регенерации?
    То же к соберу ас?
  14. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    @Nickolay II, доброго вечера! Если не сложно не могли бы дать ссылку где можно про известкование почитать, есть оборудование емкость 750 л, дозирующий насос, колонна 13*54, раньше железо убирал, теперь жесткость надо убрать) поменял воду) хотелось бы без соли сделать, что то можно из этого придумать?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тут почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/192859/page-2
