1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ССергей, любой advanced может выходить только из-под пера инженера. Понимающего, почему в данном конкретном узле, данной конкретной конструкции, данного конкретно сооружения с данными конкретным географическими координатами именно это advanced допустимо. И да, у соседа это advanced может быть недопустимо. Совсем. Никак. Даже если у соседа допустимо.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Считать верх. обвязку стоек несущ. стен как неразрезную многопролетную балку или исполнять по однопролетной схеме ?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Юмор? Зачем считать как балку то, что таковым не является?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, что бы получился скандинавский ригель :)
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Обвязка, конечно, балкой является, но она не составная, т. е. нет проблемы разных частей сечения работающих по разной схеме и приводящая к проблемам с последовательным разрушением.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ни в коем случае.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я раньше думал что балка это несущая конструкция для распределения нагрузки.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Обвязка в общем случае передает нагрузку с пролетов между стойками на стойки. как можно ее считать чем-то, кроме балки? и точно так же, как любая другая балка, она нормируется по комбинации сечения, пролета и грузовой площади.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Может быть в какой-нибудь другой системе да, но в Платформе - нет.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CharAznaburu, обвязка из доски 50*150 имеет момент инерции сечения 156.
    Прогон из одной доски 50*150 имеет момент инерции сечения 1_407. И этого всë ещë часто мало даже если три доски.
    А прогон из одной доски 50*200 имеет момент инерции сечения 3_333. И три доски есть минимум миниморум с которого самостройщик может заняться подбором в большую сторону.
    К чему это я... А, да! Цифры наглядно показывают, что обвязкой можно спокойно принебречь.
  11. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Вообще не панацея.
    Не далее чем вчера, попал мне в руки для посмотреть на предмет "неалё", проект, и вот не как обычно "проект", а типа почти как положено проект. И там похоже даже два отдельных человека делали АР и КР, потому как те отличались по оформлению и имели некоторые разногласия. Короче ладно, я к тому, что там как раз спецыялист был, а не просто архитектор творил.
    Ну и вот собственно инженер видно что считал (либо это прямо странное совпадение, что прямо подбор сечений и пролетов тютелька в тютельку), но несколько маленьких но... тот инженер преспокойно вальнул два бруса друг на друга и учел как единое сечение (бывает такой альтернативноинженерский момент инерции), или, например, положил прогон на косую перемычку, сделав в ней для этого запил, и вот без запила она проходила, а с ним как бы уже и всё...
    (пофиг, что не в кассу, просто хочется куда-то выплеснуть попогарь по поводу увиденного)
  12. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Осталось определиться в терминах и понять кто из вас что называет "обвязкой"
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В каркасной системе все есть балка и все есть обвязка.
    Стена это тож как бы балка составная, которая передает и давит нагрузками от конька крыши на лаги пола и сваи.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, обвязка это швеллер, уложенный плашмя. Каждый Ынженер это знает!
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Очевидно, что человек имеет ввиду top plate и double top plate.
