1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Через Google
  2. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Вроде прочитал :)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, авторизуйтесь, заполните параметры профиля - достаточно задать базовый населённый пункт "Пермский край"/"Пермь", остальные параметры в базе данных есть. Потом откроется калькулятор, а не просьба авторизоваться.
  4. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    25,1
    Это задумывается как летняя кухня с возможностью посидеть почаёвничать и в теннис поиграть. Ну и заночевать иногда.
  5. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Если я правильно понял, то фанера, прибитая снизу к балкам и будет аэробарьером.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, фанера, прибитая по верхней кромке балок перекрытия, по площади всей платформы перекрытия (т.е. до поднятия стен), с промазыванием стыков герметиком - да, будет аэробарьером.
    Создавать строгий аэробарьер снаружи дело почти бестолковое - замкнуть внешний контур намного сложнее. Однако пренебрегать этим аэробарьером тоже нельзя - отсос тёплого воздуха ветром никто не отменял.
  7. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    @svg2000, хорошо. Спасибо большое.
  8. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Здравствуйте. Может ли быть конструкция составной балки из досок, сложенных плашмя по высоте, связанные между собой гвоздями?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, может но зачем, если одна доска поставленная на ребро имеет во много раз лучше свойства?
  10. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    @svg2000, дело в том, что по калькулятору выходит балка перекрытия 400*100. Такой доски увы нет. Вот и подумал, а почему нет. Если так слабо будет, что посоветуете? Пролет 6м. Делал расчет фермы односкатной 3сек. с минимальный углом 3градуса (это не межэтажное перекрытие) - гвоздей много выходит.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, LVL и без вариантов. Или уменьшать расстояние между опорами. Чудо искать не стоит, его нет. Решения на 6 м также скорее нет чем есть.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаете на составную балку меньше? ;)
    Равнозначная составная будет примерно 100х500,если на МЗП.
  13. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    У меня на узел 60 штук выдает. 100*50 это 2 по 100*200 и ещё одна 100*100. Многовато VPG будет. Да и дороговаты они.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно расшифровать? :|:
  15. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    @Dgar33, посчитал ферму 3хпанел. односкатную с минимальным углом. Получилось почти на каждый узел 60 гвоздей бить. Вы предложили составную балку 100*500. Вот я и предположил, что состоит из 2х 100*220 и одной 100*100. Верно?
