1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Мне больше нравиться бить :), быстрее будет.
    Встречался сегодня со знакомым, он недавно себе сараюху построил, типа бытовка, а ля каркас. Он вообще не использовал ершино-крученые гвозди. А про то, что они вылезти могут от тепловых колебаний, ответил, что могут, но не сильно, а черные саморезы от таких движений часто рвутся. А перепады тут хорошие бывают - от 60-70 с плюсом, до 20-25 (день-ночь)
    Ну а пока надо начинать, дожди вроде ушли...
  2. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Можно краткое резюме? Обвязка брусом хуже, чем двойной доской с ригелем, потому что:
    1. Брус тяжёлый (пофиг)
    2. Его может скрутить (сушёный не скрутит)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stellar, потому что его не соединить ёлочкой! Мыши придут, увидят эту фигню и уйдут! :)
    Делайте брус, кто же Вам запретить может?
    У Вас же будет хороший брус с влажностью не более 12%, прогнанный через четырёхсторонний рейсмус, с близкой к идеальной геометрии, без единой трещинки, правда?
    Ну а коли нет - берёте доски и вперёд.
  4. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Здравсвуйте форумчане!
    Буду строить баню!
    Есть вопрос!
    Какой размер оголовка винтовой сваи оголовка?
    Если 200Х200 (как сообщил мне производитель), то при обвязке из доски 50мм, при скреплении т-образных и крестовых соединений, третьи доски лягут с нахлестом всего в 2,5 см в лучшем случае! Не маловато? Рисунки условны без маштабы!
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tssns, главный вопрос здесь "А зачем ёлочка?" :( Какая нужна вообще иметь эти Т-образные и перекрёстные соединения?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Пардон, не понял:aga:, а как жа без оных, если они должны пересекаться, то как это осуществить?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, зачем они должны пересекаться? С удовольствием погляжу на случай когда пересечение требуется. Поверьте, это скорее исключение (ну типа моего дома с фермами, вальмами и односкатками). Ну а то, что их лепят везде, так это неправильно.
  8. tssns
    tssns
    tssns
    Ну вряд ли смогу ответить зачем, могу лишь сказать почему: потому что так рассказано и показано в интернете, все схемы так нарисованы. :hello: Других учебников я не нашел, поэтому и задал вопрос!
    С надеждой на разъяснения!
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Т. е. я правильно понимаю, что речь не про ёлочку, а про собственно - пересечение?
    Ну, наверное в правильной схеме, где внизу обвязка, а сверху лаги, достаточно на опоры положить обвязку в виде прямых линий. На форуме даже есть подобная реализация.
    Но, как пример, в моём случае, как без них? у меня обвязка вместе с лагами - так уж вышло. Хотя, возможно, можно и обойтись...надо подумать :)
  10. tssns
    tssns
    tssns
    Может это решение!
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    нет, не все, ссылками не владею, можно поискать про реализацию КД-35
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @tssns, косынка в данном случае не даёт свае сломаться в случае чего. А нагрузку на грунт передаёт свая, точнее - её пятка под землёй.
  13. tssns
    tssns
    tssns
    Ну нашел фото, что так и делают и не парятся! :hello:
  14. tssns
    tssns
    tssns
    А тут что, вот это образец! или я что то не понимаю!"!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, Вы правда считаете меня настолько могучим что я способен запомнить все решения всех форумчан? ;) Нет, честно признаюсь, даже не пробую :(
    Если балки перекрытия "утоплены" в обвязку, то ровно так же нет смысла собирать пересечения.
    Упомянутое исключение это когда есть стена, и нужно снять с неё нагрузку. По правилам там должен быть прогон. Прогон можно спрятать внутри платформы. А можно опустить на уровень обвязки.
