1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, да вот лупят у нас отверстия куда придётся. Даже правило расстановки гвоздей по СП 64 нарушают, а о том, что отверстия 8-10-12 мм предназначены для анкеров и болтов при монтаже на бетонные и стальные конструкции вообще скрывают!
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @svg2000, гран мерси:hello:, про бетон я даже не подумал - точно, большие дырки именно для этого.
    По поводу бить всюду - там ещё снизу и с боков дырки есть, если всё забить, то дерево в труху превратится.
    Гвоздей в 6 мм я не нашел, только саморезы, но они, собако, дорогие...
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если Вам всё известно, то тогда зачем спрашивать было?
    С бетоном бог с ними, я не сталкивался с таким монтажем и поэтому и не интересовался. Но в сотнях подвесов на дереве проблем не увидел ни у одного. Что Вас смущает?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ллюбитель, стоимость этих саморезов не выше стоимости ремонта рухнувшего перекрытия.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, гвоздь правильный он 4 мм диаметром, а для отверстия 6 мм у него конус под шляпкой. Если таких гвоздей нет - нужно отказаться от решения. Хотя есть и подобные саморезы, но они тоже не 6 мм ибо с конусом, да и цена у них специфическая.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Неправильный вывод...хотел выяснить про большие дырки, боковые, нижние...но по ходу это издержки российского производства.
    Я тоже не сталкивался, но иначе как их армпоясам приделывать?
    Смущает близость отверстий друг к другу, крепил ли их кто глухарями?...
    @DiJo, так я их заказал...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    С конусом не видел...Ёлы палы, а я саморезы без конуса заказал, мне они больше понравились:|:. 6мм, и 9см длиной...А сильно плохо, если не конус?...
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @svg2000, вот такое нашел, сгодится:
    Описание
    • Анкерный гвоздь оцинкованный HOLZ LBA HT4060, 4х60, выполнен из углеродистой стали с гальванической оцинковкой.
    • Характеристики:
    • диаметр головки 8 мм;
    • диаметр стержня в зоне головки 4 мм;
    • диаметр рифленого участка 4,4 мм;
    • общая длина 40 мм;
    • длина рифленого участка 50 мм.
    • Геометрия гвоздя специально разработана для фиксации металлических пластин и уголков, рифлёная шейка под шляпкой генерирует блокирующий эффект, что повышает статику соединения. Благодаря форме головки обладает усиленным прилеганием. Гвоздь со стержнем рифленым для лучшей устойчивости к экстракции.
    • УПАКОВКА: по 250 шт.
    Там написано про форму головки - усечённый конус. Есть и 75 мм и 100 мм в длину.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, на фото шурупы для настилов. Гвоздь да, похож.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @svg2000, :super:, спасибо исправил-отменил :)], будут гвозди, там прямо в описании написано в т. ч. и про мет. скобы.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ллюбитель, - "взорвать Вам мозг"?
    У меня около сотни таких подвесов балок. Закреплены на обычные ЧЕРНЫЕ саморезы. 10-й год дому - ни один саморез не лопнул.
    Но!
    Все равно, настоятельно советую Вам крепить подвесы на конструкционные саморезы!
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @DiJo, :)] взорвал!
    Я не вчера родился. Ничего взрывного. Не только черные саморезы могут быть гмном. Пару дней назад заворачивал в лиственницу желтый, в самом конце процесса голова оторвалась. Х. з. всё енто китацкое равноценное гмно. Посмотрю, что за гвозди, но вряд ли они плохие. Обычный ёрш не вырвать, а этот вроде по-лучше.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ллюбитель, любой, забитый в дерево, гвоздь, вытаскивается (вытягивается под нагрузкой) из дерева легче, чем вкрученный саморез.
    Ну а, чтоб не отрывались шляпки саморезов, надо пользоваться трещеткой на шуруповерте.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    кто ж спорит?...
    тогда без сверла в листву не вкрутить нормальный такой 6-8 саморез.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Когда собирал настил пола (доска 50*150 по лагам "50*200+рейка 20*50"), то в ходу были 2 инструмента - дрель со сверлом d3,5 и шурик с битой (естественно, с отрегулированной трещеткой). Саморезы были 4,8*100. И во время работ (87м2) "ни один саморез не пострадал" и ни одна доска не растрескалась. Времени занимает практически столько-же, как и без сверловки.
