1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    1. Проект дома есть (заказал в Строй и Живи) жду получения.
    2. В строительстве понимаю немного, но в линейных объектах и ж/б конструкциях), брусовый дом собирал по молодости в стадии "принеси - подай...", а вот каркасного опыта нет почти, только кухня 6х4 зимняя).
    3. Дом собираю в 1 лицо, и то по выходным, т. ч. у меня это долгий процесс, рабочие дорогие, материал тоже сейчас за 22к перевалил, так что все только сам).
    4. По количеству свай, брал больше чем у соседей, дома у них 10х8, 12х8. Дома стоят уже больше 10 лет, подвижек нет.
    5. Сваи уже стоят, успел до подорожания, в декабре 2020 поставил, движения по вертикали и горизонтали нет, метки сразу поставил.
  2. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Да и проекте Строй и Живи, количество свай меньше, но на сколько скажу после получения.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    напроситесь в гости и попрыгайте на полу. если посуда в шкафах не звенит, значит всё ок :aga:
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    не совсем понятно - выше вы писали, что еще даже не определились будет дом по всем сваям или частично терраса. мне кажется будет легче дождаться проекта и уже применительно к проекту вести обсуждения и принимать решения.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Один форумчанин уже строился, результат интересный :( Будьте внимательны и осторожны!
  6. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    В гостях был, не звенит, хотя был в домах где и звенит, а когда идешь такое ощущение, что дом двигается)
  7. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Женщины хотят веранду вокруг дома, проект который заказал сейчас без нее, но там есть проект и с верандой.
  8. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    План первого этажа:
  9. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Наслышан), я уже у них 2 проекта купил, 1 сарай, 2 кухня зимняя 6х4, оба проекта показывал своим конструкторам с дипломом), сказали, что сделано правильно, строить можно, сосед покупал у них проект дома 12х7 в 2 этажа, уже построил, стоит.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Giperboreec80, вот, это уже лучше. Достаточно реалисточно для вопрощения в дереве. Однако.
    1. Перекрыть пролёт 3.6 м не просто, в плане того, что потребуется доска 50x250 или же результат окажется не очень.
    2. Квадратно-гнездовая раскладка свай не годится для этого проекта.
    3. Простые решения стропильной системы так же не прокатят.
  11. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    1. Уже думал, по оси К и Д поставлю арочный проход по 0,5 метра с каждой стороны, в итоге пролет будет 2,6м.
    2. Увы сваи уже закрутил), по этой причине и хотел узнать ваше мнение по перекрестной обвязки всего поля свай пакетом из 4 досок 50х200.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Giperboreec80, да бесполезна перевязка. Прогоны должны быть там, где они должны быть, а не там где удобно их положить. Не говоря уже о том, что террасы вообще имеют личные прогоны и "подвешиваются" к готовому дому.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Дождаться проекта и докрутить сваи в нужных местах...
    А вообще до подорожания можно было закупить сваи и сложить в укромном месте. Потом уже по проекту вкрутить.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Можно вместо докручивания свай, купить двутавр 20Б1 или 23Б1, приварить его к сваям, сделав этакие перемычки в местах, где у вас оси не совпадают с оголовками. Нагрузка равномерно распределится и все будет хокей
  15. drag555
    drag555
    drag555
    Подскажите - можно ли делать обвязку по сваям из двух досок 50х200? В итоге получится балка 100х200. Пролет максимальный 2850мм. Дом 1 этаж - летне осенний, стойки каркаса 50х100, жесткость обеспечивается укосинами.
    Балки перекрытия собираюсь крепить к ним с помощью опор бруса. Все ж таки не капитальный дом.
    По расчетам проходит. Но возможно есть другие подвохи.
