1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @Vadzim, Вы, наверное лаги к обвязке планируете держателями балок крепить? А Вам говорят, что на обвязку ставится платформа, а на платформу уже стойки.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Vadzim, @Vadzim, В структуру каркаса плохо изучили, видимо.
    На обвязку (которая на самом деле называется ростверк) кладется лежень (доска плашмя), на лежень на ребро ставится обвязная доска (одна, на ребро), а к ней торцами подводятся лаги, из досок такого же размера. Сверху на все это дело прибивается фанера. И уже на фанеру ложится нижняя обвязка стены. Таким образом обвязка стены имеет сплошную опору по одному краю, плюс опоры в виде лаг под фанерой, с шагом, с которым установлены лаги. В случае если это стена параллельная лагам, то можно сделать короткие перемычки от ближайшей лаги, либо добавить одну дополнительную лагу, чтобы оба края обвязки стены имели опору.
    Как видите, ширина ростверка вообще никак не связана с толщиной стены.
  3. Vadzim
    Vadzim
    Vadzim
    Минск
    Мне строители предлагают сделать пол без ростверка (бруса или пакета досок).
    т. е. на сваи будет ложиться как я понял лежень, на лежень торцом доска по периметру и лаги.
    дом 6*12, одноэтажный стены из 200 бруса.
    Этот вариант имеет право на жизнь? или лучше сделать обвязку пакетом из досок а на него лежень и лаги?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vadzim, если доска на ребро посчитана, если крепёж балок к ней просчитан, так чего не сделать как в Проекте указано?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Vadzim, лежень никогда не кладут на сваи, он должен лежать либо на ленточном фундаменте либо на пакете досок.
  6. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Всем доброго времени!
    Хотел у вас проконсультироваться, т. к. голова уже идёт кругом).
    Есть свайное поле 12х12, 36 свай 108, по 2.5 и 3 метра.
    Задача построить каркасный дом в 2 этажа.
    Вопросы:
    1. Есть ли смысл делать обвязку (пакет из 4 досок 50х200) всех свай друг с другом, и что это даст в итоге?
    2. Была идея утеплить пол до 300 мм, есть ли смысл, для МО?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Giperboreec80, велика вероятность что ничего хорошего не получится. Свайный фундамент начинается с проекта стропильной системы, а указанные размеры уже запредельны как для простых вариантов её исполнения, так и для применения безрасчётного метода (СП 31-105-2002).
    Поэтому лучше всего одуматься, сделать геологию и полноценный проект дома.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    сваи выдернуть и сдать на металлолом :super::aga:
  9. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Геологию увы не делали, но свая 2м при ручном вкручиваниии упёрлась на 1.8м, а дальше метал рвало.
    По местности, на сваях дома стоят, на 2м, я брал с запасом, вкручивал машиной.
    Можно по точнее, в чем перебор, свайное поле стоит квадратом, 6 на 6 свай, шаг 2.4 метра.
    Размер дома ещё в проработке, может будет и 10х10, а остальное веранда.
  10. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Т. к. металл дорогой, хотел связать все поле крест на крест, для создания более крепкой основы.
    Сваи из земли выходят от 30 до 50см, есть небольшой уклон
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    вам сделали замечание относительно того, что при таком доме такое количество свай недостаточно. второй момент - расстановка свай начинается с положения стропильных конструкций - это связано с максимальной нагрузкой на данные места.
    ну и третье, возможно самое главное, использование свайного фундамента по стоимости может вылезти дороже, чем тот же УФФ.
    подумайте, посчитайте :hello:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Giperboreec80, любопытным занятием Вы занимаетесь... :(
    Утвердите планировку, нарисуете например в SketchUp каркас, выложите картинки сюда, и тут очень много интересного расскажут. Но лучше 50 раз перерисовать, чем потом бегать с вопросом как переделать. Ибо - никак, разобрать/спалить и попробовать ещё раз. При ориентировочной цене дома в 10-15 лимонов экономить на геологии и проекте крайне опасное развлечение.
    Сказать поточнее можно только одно - начинайте делать проект, по ходу выползут все проблемы. А может и не выползут. Я же не могу угадать, например, несущую способность сваи. В моём грунте это 1150 кг. Что потребовало в моём бесснежном климате ограничиться одним этажом и использовать многолопастные сваи с широким винтом установив их с шагом подчас 1.4 м. И это было на грани для дома шириной всего 9.8 м.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @svg2000, если нет понимания что такое строительство (я уже не говорю о соответствующем образовании) то не стоит этим заниматься самостоятельно. лучше заплатить денег и поручить разработку проекта специалистам. это имхо.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex96RUS, на форуме полно примеров (ну ладно, не полно, но несколько единиц имеется) когда соврешенно ничего не смыслящие изначально в строительстве форумчане вполне успешно делали и как-бы-проект и успешно по нему строились. По крайней мере при адекватной реакции на критику форумчане пытаются помогать.
    PS. Но в целом - полностью согласен. Объект в 280 м2 площади это далеко не кубик 6x6 как по сложности проектирования так и по финансовым рискам. Однако, а почему бы и нет?
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    закажите тут на бирже проект дома. заодно с конструктором проконсультируетесь - на вкрученых сваях или перекрутить. и можно будет выстроить план работ. и сон наладится и голова кружиться перестанет.
