1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. semyon070586
    semyon070586
    semyon070586
    Я так понимаю "доска плашмя" - это будет лежень? (Она у меня предусмотрена). И монтаж "по месту" - это означает стыковку досок непосредственно по центру сваи, не важно каким способом ("елочкой" или нет)?
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @semyon070586
    Обвязку свай делайте по факту, лаги делайте по проекту.
  3. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Прочитал всю тему... Помогите все же разобраться, так каккто как делает и не понятно как надо-то :)
    Правильно ли я понимаю, что пакет из трех досок сбивается так:
    - С одной стороны от края 150 мм отступаем и прибиваем двумя гвоздями
    - Потом с шагом 450 мм еще пара гвоздей и так далее
    - С другой стороны идем "вразбежку" теми же двумя гвоздями.
    Вот как на картинке:
    Или же надо ряды гвоздей с двух сторон на одной линии бить как в СП нарисовано? (хотя там все как-то неоднозначно).
    И еще вопросы:
    1. А какими, собственно, гвоздями бить? Обычными 3,5х90 ? Или надо что-то другое?
    2. Почему в СП нет ни слова о том, что надо стягивать болтами доски? Или все-таки это не надо делать?
    Заранее спасибо.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeshaV, любой способ нормально подходит. Главное - выполнить требования по минимальному расстоянию между гвоздями в отдельно взятой доске (4 диаметра поперёк волокон, 15 диаметров вдоль).
    В СП 31-105-2002 гвоздь подразумевается или общестроительный 3.5x90 или "машинный" 3.1x88.
    Болтами не стягивают ибо это долго, дорого и бестолково.
  5. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Гвозди оцинкованные или все равно?
    Кстати, а доски в пакет класть с учетом волокон? Ну типа вот так:
    Или это уже педантизм?
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Лучше конечно так. Хотя многие забивают, но так меньше шансов чтопоявятся щели и поведет
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Правило про 1 гвоздь на каждые 50мм ширины доски вроде никто не отменял. ;)
    Крайне желательно, для себя же делаем:).
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Садомазо, но, говорят, сам не верю, от чего-то помогает. ;)
    PS. Доска 50 запросто усыхает на 2-3 мм. И если не использована доска СС, то щели будут неизбежно. Если использована доска СС, то щели при самострое будут так же неизбежно. Но пока щель меньше 14 мм - грозит ей только сквозняк. Так может вместо болтов, подбора досок и прочих операций сомнительного назначение эффективнее проклеить контура ПИ и ВВЗ? Да, ленты клеящие денег стоят, но болты и перебор десятков кубов досок стоят не меньше!
  9. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    А это что за правило такое? :) И какие есть еще хитрые правила? :)
  10. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Так ведь пароизоляция и ветрозащита обязательно нужны. А как же без них то?
    Кстати, по поводу крепежа... Получается по сути, что весь каркас собирается на гвозди 3,5х90 ? То есть, не только балки, но и всё остальное?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeshaV, весь каркас прекрасно собирается даже на 3.1x88 (и делать это много проще, ибо сила механизации производства устраняет махание молотком).
    НО! Есть исключения. Плитная обшивка, обрешетки из дюймовки, кровельное покрытие, металлический перфорированный крепёж, и, наверное много чего ещё, крепятся иным крепежом (гвоздями, саморезами, скобами).
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Про необходимое и достаточное количество гвоздей в соединениях каркаса. Т. е. для доски, условно 150 достачно 3 гвоздя, а для 200 уже четыре. При наличии нейлера легко и больше колотится:aga:.
    Пыс.(Специально для Вадима:)) Не распространяется на стропильные системы.
    Не ограничиваться СП 31-105.Изучать КОДы, хотя бы в таллоновской адаптации.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    это что такое? где почитать?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вторая из списка.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barbar1, хочу отметить, что при наличии нейлера, на личном опыте испытал, и в стропильную систему гвозди входят как по маслу и при этом тысячами (а у некоторых и десятками... у меня в стропилке вместе с кровлей этак 25 тысяч легко будет). :)
