1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Goth69kiwi1, боюсь Вы несколько неправильно понимаете. Да, металлическая опора балки передаёт нагрузку только на одну доску составного прогона обвязки. Но это не страшно. Точнее этого достаточно, за исключением ну очень особых случаев. Остальные две доски всё равно работают в полную силу - вертикальные силы от крыши (да и от второго этажа при наличии) - вот основная нагрузка на прогоны.
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    А это тут причем?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...как же внешнюю если саморез проходит вглубь? ... кстати лучше один глухарь чем пучок саморезов, так что берем глухарь 8-150 и будет счастье
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    как бэ нэт.
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    А как же принцип веника? Много прутьев сломать сложнее чем один черенок.
    Боюсь глухарь будет расщеплять доски.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    да как бы ни при чем :aga:
    только вместо пакета из 3х150 вы получаете пакет из 2х150, и то с натяжкой. а так то да, пофиг совсем :close:
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет ... веник это из другой басни.
    закручивал сам и видел как делают другие - глухари от 6 до 12 мм - никаких трещин не вызывают - у меня так весит второй этаж - нет ниодной трещины на 28 мест креплений - 56 глухариков... (брус 15 сырой был), если на месте глухаря появится трещина то он к ней не имеет отношения - она бы там и без него появилась
    - идеальное скрепление дерева это вообще болт
    впрочем можете взять саморезы Sparx)..или саморез для установки мет. двери (у него широкая резьба)
    зы: лично мое мнение, что каркас надо собирать внахлёст, а не городить на опорах
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kedruchu, @Goth69kiwi1, не нужен принцип веника, достаточно воспользоваться формулами из СП 64 (см. Таблицу 18). Итого для болта с диаметром 10 мм несущая способность 275 кг и ограничена смятием дерева, а для четырёх гвоздей 4 мм несущая способность 320 кг и ограничена изгибом самого гвоздя. А ведь в типовой опоре можно до 5 гвоздей установить, что даст 400 кг.
    PS. Технологически использование болтов сложнее нежели использование гвоздей. Под болты придётся сверлить отверстия. Болты придётся закручивать. Всё это есть время. Заструячить же десяток гвоздей нейлером займёт пусть 30 секунд.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если нейлер есть - базара нет!)
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а с учетом наших реалий, при отсутствии анкерных гвоздей, что лучше бить "обычные" или глухарь?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Valery12, конструкционные шурупы или иной вариант исполнения узла (да, такие тоже есть ;)).
    Обычный гвоздь и шуруп в списке допускаемого крепежа не значится.
  12. Bill291600
    Bill291600
    Bill291600
  13. Bill291600
    Bill291600
    Bill291600
    Здравствуйте. Я здесь новичок да и в строительстве тоже. У меня ребята к вам такой вопрос. Хочу сделать нижнюю обвязку из пакета досок 50х150 в три штуки на винтовых сваях. Дом 6х6 и плюс веранда 2х6. Расстояние между сваями 3 метра. В общем вопрос такой... Как мне состыковывать доски между собой? Доска у меня четырёх метровая. Какой ряд досок должен опираться на оголовки свай?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bill291600, поглядите СП 31-105-2002 таблицы Б. 9 для одноэтажника, Б. 10 для двухэтажника/мансардника. Ни доски 50x150, ни пролёта в 3 метра там не найдётся.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Эээ. спорить с гуром не буду конечно, но вот именно там для грузовой площади 3.0 (а при шаге свай 3 м грузовая как раз столько и будет) и прогонах тоже 3 м получаем пакет 4х50х200 (для одного этажа) и 4х50х250 (для двух этажей)
