1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет! Если что-то где-то напишу не правильно, не судите строго)
    К дому планирую сделать каркасную пристройку 4х4х2.5. Как понимаю обвязку лучше делать из доски 150х50х3 или все же брус 150х150? Стоит ли привязываться к дому (дом стоит на ленте, а пристройка на столбчатом фундаменте 50х50) IMG_0745.jpg IMG_0966.jpg
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    не стоит, разная осадка фундаментов будет, всё равно или оторвет или трещины пойдут по фасадам.
    схему по столбикам дайте
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Шов между стенами тогда просто запенить?
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    нет, мягкий утеплитель (при разных подвижках дома и пристройки пену просто разорвет). узел примыкания закрыть нащельником
    шаг столбиков достаточен для доски 50х150, можно её использовать
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо!
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А вот под фундаментные блоки неплохо бы подготовочку сделать
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Наверное между обвязкой и бетонными столбиками? обязательно там надо сделать гидроизоляцию
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Alex96RUS, я думаю речь о выемке грунта и обратной засыпке щебнем с песком, а под все это дело - геотекстиль. Правда, судя по фото - что-то предпринимать уже поздно)
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Дак уже всё сделано :aga:
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @sashauzer, Раньше делали без гидроизоляции и никаких проблем, дом стоит уже 40 лет на ленточном фундаменте без гидроизоляции и все хорошо. @Alex96RUS, Между обвязкой и столбами сделаю гидроизоляцию, у меня к Вам вопрос, правильная ли обвязка такая? Безымянный.gif
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Михаил230, Все ок, только Т-стыки можно на 1 доску углубить. Лаги задумываете крепить на стальные держатели?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sashauzer, Я бы не заглублял. Это переводит две трети досок в режим многопролётной балки, а таковые, как хорошо известно, имеют меньший прогиб под одинаковой нагрузкой.
    Конечное же решение зависить от оголовков будет, ибо для перпендикулярных досок необходимо обеспечить достаточную опорную поверхность.
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Да, уже заказал :)
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Михаил230, Главное крепите их оцинкованными саморезами 5х35 мм, а не черными для ГКЛ)
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    учитывая размеры столбиков (на фото выше видно) опорной части для опирания обвязки будет более чем достаточно.
    @Михаил230, я бы в одном уровне лаги пола и обвязку не делал. причина - высота досок обвязки 150 не совсем достаточна для утепления и если в будущем захочется нарастить еще мм 100 то будет уже более проблемно. а когда лаги пола лежат на обвязке то проблем с этим не возникнет. это я просто с учетом уже сложившегося опыта (жизненного) стараюсь смотреть не на один год вперед, через 3-5 лет эксплуатации вдруг захотите туда отопление завести, а утеплителя будет недостаточно. всё имхо, не претендую на истину :hello:
