Кирпичный дом 12х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ninhacu, 11.03.13.
  1. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
    Кирпичный дом 12х12
    Добрый день!
    Вот и перед нами замаячил в обозримом будущем собственный домик. Участок имеется, ждем потепления, а пока занимаемся "бумажными" делами.
    Теоретические выкладки начались уже давно, но за визуализацию взялись только вчера. За два дня мы с мужем в четыре руки (он начал, я продолжила, продолжила и еще немного продолжила...) соорудили в программе план. При этом ни одна из этих четырех рук раньше не общалась ни с программой, ни вообще с архитектурой хоть на каком-либо уровне. Поэтому, в ожидании косяков и ошибок, решила я податься к вам на суд. Раскритикуйте наш план, пожалуйста) Особенно вот интересуют внутренние несущие стены и площадь, отведенная под лестницу.
    Размеры - слегка условные, точные будут, когда определимся с материалом. Выбираем из поротерма и "обычного" кирпича.
    Ах да, еще на входе крыльцо будет, само собой)
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это Вы специально дали ссылки на этот рекламный сайт? :mad:
    Впредь пожалуйста, если будете продолжать пользоваться радикалом, дайте с ссылку прямо на картинку а не страницу где эта картинка выложена.
  3. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
    С огромной радостью. Если научите, как)
    А от радикала сама такого не ожидала (Пользовалась им два года назад, все здорово было. Потом необходимости не было, а сегодня зашла - мама дорогая :no:
  4. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если говорить о сторонах света (что насколько я понял из форма довольно важно), то:
    1 этаж
    - приятное восточное солнце освещает только спальню (топочную, тамбур в расчет не берем-не полезно им солнце :)
    - окна кухни на запад вообще не айс (летом вечеом будет раскалять кухню, зимой завтракать темно)
    - гостиная окнами на запад-то же самое, что и для кухни
    2 этаж
    - детская 21.2 м*м - если там делать уроки после обеда, то будет темновато
    - в детской 21.3 м желательно окно перенести с запада на юг (будет светлее и летом нежарко)
    общее:
    - от кухни до топочной пойдет некрасивая газовая труба по фасаду
    - не понял где будет идти стояк канализации/воды с 1 этажа на 2-ой
    - где будет стиралка и где будет сушиться белье? Недалеко друг от друга?
    - в какой стене на 2 этаже будет идти дымоход/вентиляция для топочной?
    - в каких стенах будет идти вентиляция в санузлах 1 и 2-ого этажей? Не увидел общей толстой стены...
    - замените ообозначение дверей на окна в нужных местах-будет понятнее (в меню Visio есть окна)
    - пролеты между несущими стенами подбирайте под размер плит перекрытия (может сильно повлиять на план).
    Как-то так, чем мог помог, хотя могу где-то шибаться (новичок пока еще :))
  6. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
    Спасибо за внимание!
    Насчет сторон света: дело в том, что участок у нас новый, купленный зимой и еще не исследованный. Скорее всего, дом на нем будет стоять так, что северной окажется нынешняя правая сторона плана. Соответственно, дверь будет не на юге, а на востоке, ну и все остальное "перевернется". А на кухне окна два, я, видимо, сохранила план не на том этапе...
    Насчет инженерки - мы ее пока не делали) То есть продумывали, но в общих чертах.
    Газовая труба - именно газовая, или вы про вентиляцию, или еще что? Если что, газа в доме не будем, отапливаться будем электричеством, плюс твердотопливный резерв.
    Насчет стояков между этажами - судя по всему, придется делать короб к стене, которая является общей для санузлов. Хотелось, конечно, расположить санузлы друг над другом, но что-то не срастается. Соответственно, эта общая стена будет толще, чем сейчас на плане.
    Стирать и сушить планирую в ванной. Если не влезет - покусимся на пространство топочной.
    Дымоход/вентиляция для топочной может быть в несущей стене?
    Не совсем поняла, зачем менять двери на окна?
  7. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
    Сегодня открыла план еще раз, посмотрела на него - и не поняла, почему на первом этаже у меня ванная слева, а шкаф справа? Срочно поменяла местами. Теперь санузлы друг над другом, ура.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Да что ж такое, не дружу никак с этими изображениями...
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Смущает лестница, мало место для нее отведено.
    Топочную я бы сравнял с тамбуром.
  9. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
    Да, про лестницу как раз думаю. Вроде, в ширину получается достаточно, 240 см отведено. Но слишком уж крутая будет, если делать два пролета с площадкой, без забежных ступеней. Да? Там 230 см получается.
    А на топочной муж настаивает, переубедить не удается)
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Он ее может как мастерскую хочет использовать?
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может но нужно утеплять хорошо. Опять же есни плитам перекрытия мешать не будет. Кстати как будете перекрываться?
    Лучше все в топочной делать.
  12. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
    Да, как раз облизываемся на топочную в плане стирки-сушки. Тем более ванные такие хитрые получаются, с углами и аппендиксами.
    Мастерская не планируется. Муж не очень рукотворный человек, а если надо будет, пристроим скорее в гараже.
    Насчет перекрытий тоже думаем. Изначально ориентировались на плиты, но с эркером, видимо, придется заливать монолит.
    Что с лестницей? Сколько метров-сантиметров ей надо? Я план еще раз переделала, сделала для лестницы выступ, симметричный эркеру. То есть длину пролетов можно увеличивать. Насколько?
  13. Nancy
    Nancy
    Nancy
    Воронеж
    Есть множество сайтов онлайн расчета удобства лестниц. Вот например - http://www.zhitov.ru/lestnica/
    Там вам прям подпишут удобная она или нет и что поменять лучше (даже без вникания во всякие параметры).
    Еще одно замечание у меня, а точнее совет: это конечно на любителя, и мы не видим фасады, но я бы сделала симметричный эркер в столовой как для лестницы. Возможно и плитами можно будет тогда все перекрыть. Форма дома была бы более гармоничной что ли..Ну это на мой вкус)
  14. Ninhacu
    Ninhacu
    Ninhacu
    Иркутск
    Огромное спасибо за ссылку! Я пробовала считать "вручную", но только мозг поломала.
    Согласна, симметрия выглядела бы органичнее. Но мне вот прямо хочется-хочется этот многоугольный эркер) Посмотрим, конечно. Еще многое зависит, как мы в итоге это сориентируем по участку, то есть какая сторона будет выходить на дорогу, а на какую будут смотреть только птицы в лесу, ну и все такое...
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если бы мне достался такой домик, я бы крутила примерно такой вариант (всё по первому этажу):
    - тамбур (если это тупо проход) можно уменьшить по длине см на 50
    - от котельной откусить кусок и сделать там большой встроенный шкаф для верхней одежды
    - здесь же подъем лестницы и можно задействовать его, под ним сделать шкаф или открытые крючки (например, для мокрой одежды). Кто-то недавно давал прекрасные картинки обустройства " изнанки " лестницы.
    Этим спасаем чистоту- не отходить далеко от входа в грязной обуви.
    - сколько котельных я не видела, но сушить там бельё желание нулевое. Пыль, соль в мешках, что-то чавкает, всюду трубки и проводки...:no:. Причем иногда при вывешивании белья что-то может упасть, а держать котельную в той же чистоте, что и санузел... на любителя, однако.
    - можно сделать санузел сложной формы и найти место и для стиралки, и для раскладной сушилки, и для верёвок. Используем первый лестничный марш (под него прекрасно влезет стиралка или корзина с бельём)
    - я бы сделала по-другому вход в гостевую. Тогда если кто-то ворвался без стука (дети, папарацци :aga:, собаки), то краснеть не придется - от входа кровать не видна.
