Крышка на колодец с запорным устройством
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Алекс_А, 11.03.13.
  1. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Здравствуйте, интересуюсь, существуют ли ПЛАСТИКОВЫЕ (не бетон) крышки на колодец с запорным устройством?
    Типо такой:
    ссылки на изображения не открываются
    Только это маленького диаметра - для люков...
    Возможно есть такие, которые запираются с помощью ключа?
    Ну, или просто с ушками, куда можно было бы вставить замок.
    Ну, или на худой конец - для люков, но большего диаметра, чтобы подходили в кольцам колодца.
    Построили колодец, надо срочно закрыть. Домик на колодец примитивный не хочу, а хороший - долго искать/собирать.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Был недавно на стройбазе спрашивал насчет пластиковой крышки на колодец. Сказали в природе существуют и были когдато в продаже ..
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для Ув. Алекс_А и Daeman.
    У Вас в Питере делают (или делали?) вот такие симпотичные крышки. Эгида - латиницей.
    крышка на колодец эгида.jpg Крышка на колодец эгида с водоснабжением.jpg Крышка на колоднц Эгида.jpg
    Не почтите за рекламу!
  4. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Пластиковый будет некрасиво.
    Поищите бетонную крышку с бетонным же люком (люк сделан немного "на конус", поэтому не проваливается).
    Для замка купите длинную петлю для деревянных ворот + навесной замок.
  5. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    да, таких у нас в Питере полно. Но я хочу именно с запорным механизмом, ну хоть с ушками для замка. Страшно оставлять не закрытый на ключ.
    А домик же нельзя пока ставить вроде:faq: Колодец молодой - грунт должен утрамбоваться вокруг.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Домик правильней опирать не на грунт вокруг колодца, а на кольцо.
    Это не сложно.
    Если опирать на землю, то через фундамент и с опорой на не разуплотнённый (при строительстве) грунт.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Алекс_А, а такой "девайс" не хотите.
    При этом колодец можно закрыть чем угодно, а сверху это надеть. :)
  8. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Боже, а что это? Декор такой? Интересно, только подойдет ли по диаметру?
    В идеале - что то легкое, красивое и с ушками для замка:)
    Banker, пластикоый люк не подходит по размеру. Он меньше, чем бетонное кольцо.
    А бетонная крышка - она же тяжеленная. Сколько весит интересно?
  9. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    ПП-10-2
    (D 1200мм, H 150 мм) - 250 кг
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Крашенный стеклопластик есть и другие технологии.
    По диаметру подходит, там на фото рядом люк колодезный лежит.
    А запорное устройство по месту надо делать и попроще.
  11. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    У меня тоже так случилось что пришлось капать свой водораспределительный колодец над колхозной водопроводной трубой. Иначе подключать отказывались. Колодец естественно не на участке, в нем естественно запорный кран моего подключения. Установили бетонные кольца, сверху пластиковую крышку купил
    Очень хочу закрыть колодец во-первых чтобы не украли крышку, во-вторых чтобы у идиотов не было возможности туда лазить и диверсии учинить. Всю голову сломал.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Slk 77, тупо можно сбоку саморезы длинные закрутить.
  13. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Пластик реально меньше в диаметре. прикрутить анкерами не получается, в итоге крепить буду крючками. крючком цеплять за обратный край крышки, а со стороны люка болтом затягивать. Видимо конусное кольцо не просто так продают. Самое обидное, что ни один продавец об этом ни слова не скажет.
  14. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Подниму тему, ибо стала она для меня актуальна. В идеале хотелось бы запереть до следующего сезона побюджетнее и попроще (но зимой буду пользоваться - шланг и электрика выведены), а там уже сделать что-то красивое. Но оригинальная конструкция в голову не приходит. Цель запора - чтоб гадость какую не кинули и насос не украли.
    Вот вроде симпатично и практично:
    Но для временного варианта очень дорого... И кстати непонятно, как саму крышку-то крепить к кольцам... Может коллективный разум что присоветует?
    Спасибо.
  15. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Москва, Дмитров и его окрестности
    Поднимем тему, то же стало актуально. Пока, если ничего не найду, склоняюсь к "самовару".
