Приточная система с подогревом воздуха. Нужна помощь
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем AnnaLos, 11.03.13.
  1. AnnaLos
    AnnaLos
    AnnaLos
    Чернигов
    Добрый день! Дорогие коллеги, существует проблема:
    Жилой кирпичный многоквартирный дом, 4 этажа. В кухнях стоят двухконтурные котлы с открытой камерой сгорания. Вентиляция кухни на вытяжку не работает, обратная тяга (котел забирает воздух на свои нужды...) Нужно подавать в помещение кухни 150м3/час подогретого воздуха до +5 С. Проветриватели оконные, стеновые и рекуператоры не подходят...Что делать? Подскажите установку?​
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Кухня сколько кв. м? для кухни 10 м. кв. и высотой 3 м. кв. 150 кубов составит пятикратный воздухообмен, при температуре притока +5 отопление не справится, температура воздуха будет в районе 10 градусов в лучшем случае.
    может есть смысл поменять котел, и сделать забор с улицы?
    оборудование канальное наборное можно Корф, остберг, системаир. по деньгам тысяч 25-30 выйдет, плюс потребление эл-ва постоянное
  3. AnnaLos
    AnnaLos
    AnnaLos
    Чернигов
    Кухня 9 м2 и высота 2,65 м. Это дом, в котором уже живут люди...Замена котла на котел с закрытой камерой сгорания по деньгам выйдет 20 тыс. рублей с установкой коаксиальной трубы. Может есть смысл как-то оградить существующий котел от помещения кухни и выводить на его потребности трубу забора воздуха без механической подачи...?Только я не представляю как можно это сделать...=(
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я бы при таком бюджете заменил котел
  5. AnnaLos
    AnnaLos
    AnnaLos
    Чернигов
    Было предложение поставить эту систему http://supervent.ru/catalogue/72/. Но вопрос в том, будет ли правильная вентиляция в кухне? Не будет ли обратной тяги? Может нужно организовать вытяжку механическим способом (вытяжной вентилятор поставить)?
  6. ViktorNdv
    ViktorNdv
    ViktorNdv
    В таком случае выхлопной короб в КО ставить не нужно.
  7. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Некоторые котлы позволяют поставить дополнительно т. н. Турбоприставки, с помощью которых забор воздуха осуществляется за пределами помещений - получается почти что котел с закрытой камерой сгорания. Может, вам на такое оборудование обратить внимание?
    в причинах разобраться не пробовали?
