О размере кирпича - кто как выкручивается?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Proffessor, 11.03.13.
  1. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    Вопрос к печникам - кто как выкручивается с размером кирпича. Ведь красный кирпич имеет размер 250х120х65. Поскольку ширина кирпича 120мм и при шве 5мм (обычном при кладке печи) получаем при перевязке 120+120+5=245. А у нас весь кирпич выпускается размером под шов для каменщиков, т. е. 120+120+10=250.
    В идеале, печной кирпич должен быть размером 245х120х57,5 или удовлетворять следующей пропорции:
    а=2*b+s и b=2*h+s, где a-длина; b-ширина; h-высота; s-толщина шва.
    Сам лично последнюю печь закончил на прошлой неделе (срочно нужно было делать, поэтому зимой работал) - обычная отопительная прямоуголка, и в этот раз изменил саму технологию кладки. Тем более, что от места распиловки до места кладки далековато было. (Сами понимаете сколько грязи при распиле, а кладку - точнее перекладку- вёл в отделанном помещении).
    Так вот, все целые по порядовке кирпичи сразу опилил на 5 мм, т. е. сделал их размером 245х120х65 - и о чудо! Трудозатраты снизил почти вдвое. Всё укладывается как надо и подравнивание раствором минимально. Хотелось бы узнать, а как у вас?
    Кстати о перекладке. Какой-то умелец прошлой осенью выложил печь без футеровки, да ещё и перекрытие топки сделал по стальному уголку, который замуровал в кладку намертво - естественно, что к концу зимы топливник печи просто разорвало надвое и всё что над топливником было внутрь осыпалось. Жуть!
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не делайте печи кратные кирпичу. Надо класть печи 3,5 на 4,5 и т. д. Тогда все швы будут совпадать. Если же все таки приходится выкладывать целые ряды то в каждом таком ряду укорачиваем кирпич на 5 мм. Можно подбирать кирпичи по длине- обычно более светлые кирпичи длиньше на 1-2 мм чем более темные. Вот и подбираем по цвету (длине)
  3. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    А мне, честно говоря, опиливать понравилось - выставляю упор на стойке под болгарку и все кирпичики одинаковые по длине, миллиметр в миллиметр. Класть одно удовольствие!
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Чем это вы пилите? Обычно при тонких резах диск уводит в сторону. И зачем все если достаточно один в ряду укорачивать.
  5. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    Болгарка с алмазом мокрый рез или плиткорезом когда много
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Жесть. в печи и так резки навалом а вы доп. ищите. Дорвалися до болгарки?
  7. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    Скорее до плиткореза :)) Уж больно красиво с ним получается. Купил в конце прошлого года Fubag TS-350, уж больно хорошая машинка. Только грузить тяжеловато - 90 кг весит по паспорту, а со всеми самодельными приблудами под 150! Но здорово облегчает работу. И рез любой, на любую глубину, и под углом - хоть четверть выбирай с точностью до 1мм. Дороговато, конечно, но я неликвид взял с распродажи в "Хозяине" (штепсельная вилка не контачила) - всего за 15 тыс., а новый он около 40.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Зачем ? 008.JPG
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот именно зачем металл в печи?
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Какой металл ?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Под киянкой, над дверкой, но фото. Или это просто такое крепление дверки?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вам- незачем) Ваш кирпич можно подобрать с точностью +/- 1 см, но когда кладут из Лоде или подобного кирпича, тогда даже лишних 3 мм в толщине шва очень заметны.
    Это клямеры такие ;)
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Колосниковая решётка такая. просто лежит в топке .
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. Randall
    Randall
    Randall
    Нижний Новгород
    Перекладываю печь в бане - простояла лет 20. Использую те же кирпичи из разбора, а их разновидностей там великое множество: красный 250x120x65, несколько самопальных кривых пережжённых кирпичей, советский крупнозернистый шамот 250x120x65 со сколотыми углами, несколько очень гладких жёлтоватых кирпичей с клеймом "ЛПР" размером примерно 248x115x66.
    К сожалению, новые шамотные кирпичи, которые завозят местные предприниматели имеют размер 230x113x65. Шамотных кирпичей 250x120x65 нет в продаже, поэтому постоянно приходится что-то подрезать и как-то выходить из положения. Футеровку не делаю, так как требуется минимальная ширина печи, тем более, что кирпичи старые и кладка поёдет под штукатурку.
    Любопытствую узнать ответ на такие вопросы:
    1. Откуда и как появился типоразмер (и стандарт) шамотного кирпича 230x113 (114) x65? Чем обусловлено его существование (Может быть меньше вес, проще переносить? Может быть это копия с какого-нибудь европейского / американского типоразмера? Может быть это как-то связано с размерами промышленного оборудования?)
    2. Бывает ли (и насколько распространен) красный кирпич соответстующего размера? Иначе как без лишней подрезки сочетать обычный 250x120x65 и указанный выше шамот?
    3. Есть ли какие-либо стандартные приёмы сочетания этих двух типоразмеров с минимальным количеством резки?
