1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мужчины помогите советом женщине
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Саранча120459, 11.03.13.
Помогите, что делать????????
  1. Все ломать и строить заново
    0 голосов
    0,0%
  2. Можно попробовать
    5 голосов
    100,0%
  1. Саранча120459
    Саранча120459
    Саранча120459
    Пятнадцать лет назад построили какие то строители мне дом из керамзитобетонных блоков, а 7 лет назад наняла строителей и мне к этому дому пристроили из таких же керамзитобетонных блоков веранду и крыльцо. Фундамент дома и веранды с крыльцом на одной глубине, к стенам дома приштробились и забили арматуру (присоединились к дому). А приехала 9 марта и обнаружила вот что... Конечно трещинка и два года назад была но маленькая а теперь караул! Помогите пожалуйста подскажите куда бежать и что делать? Страшно, ужас!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стяните трещины, сделайте утепленную отмостку и дренаж.
    У вас скорей всего морозным пучением ломает.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не может быть 2-х совершенно одинаковых фундаментов. Никакое соединение двух фундаментов не сможет сопротивляться силам морозного пучения. Надо было не связывать, а оставить шов, который заделать либо пеной, либо лругим эластичным материалом.
  4. Саранча120459
    Саранча120459
    Саранча120459
    Эта веранда уже вторая. Первая была просто каркасная из вагонки на столбах из керамзитобетонных блоков 40х25, так вот она вообще отъехала от дома. Даже я, могла пролезть в щель между домом и верандой. А по поводу двух одинаковых фундаментов я с вами согласна, изначально надо было делать единый фундамент, ну как всегда " близок локоток до ..."
    А изначально дом (без веранды) был как на вашей аватарке.
  5. Саранча120459
    Саранча120459
    Саранча120459
    Для urail, простите не знаю что нажать что бы ответить вам. А вы говорите дренаж. По всему участку или у дома?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Моя веранда на отдельном фундаменте (столбчатый). Дом на плите. Вторая зима-проблем нет.
  7. Саранча120459
    Саранча120459
    Саранча120459
    Здорово, вы молодец все предусмотрели! Скажите пож. А что значит дом на плите?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Плитный фундамент: под весь дом заливается армированная бетонная плита толщиной 20-30 см. Рекомендуется к применению на слабонесущих грунтах
  9. Саранча120459
    Саранча120459
    Саранча120459
    V. pchelin, Для urail, простите не знаю что нажать что бы ответить вам. А вы говорите дренаж. По всему участку или у дома?
    Простите запуталась в вопросах, кому какой, извините еще раз. Для меня очень важны ваши ответы
  10. Саранча120459
    Саранча120459
    Саранча120459
    Urail, Для urail, простите не знаю что нажать что бы ответить вам. А вы говорите дренаж. По всему участку или у дома?
  11. Саранча120459
    Саранча120459
    Саранча120459
    Я до нового года поменяла окна на пластиковые, а летом решила утеплить снаружи и обшить сайдингом веси дом. Значит, если дом будет так себя вести ни о каком сайдинге не может быть и речи? Я поняла, попробую стянуть, но видимо пока не смогу убедиться что дом не трескается после стяжки, обшивать нельзя, да?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Зимние смещения фундамента дома происходят из-за влаги в грунте. Чем более влажный грунт, тем больше грунт пучит: при замерзании он увеличивается в объеме и выталкивает фундамент (Например, примерно тоже самое происходит, если вода в бутылке застывает и разрывает эту самую бутылку, увеличиваясь в объеме). Кроме того, влажный грунт промерзает на бОльшую глубину. У вас есть три способа максимально избежать смещения фундамента из-за морозов:
    1) не дать грунту в районе фундамента промерзнуть
    2) не дать грунту в районе фундамента намокнуть
    3) заменить пучинистый грунт вокруг фундамента на непучинистый для засыпки фундамента: песок или песчано-гравийную смесь на всю глубину промерзания.
    А лучше все варианты выполнять одновременно или комбинировать.
    Первый вариант чаще всего выполняют закладывая 5-10 см экструдированного пенополистирола под отмостку вокруг дома шириной 1-1,2 м (Учитывая, что в прежние годы так не промерзало, то возможно вам хватило бы даже 3-5 см)
    Второй дренажем с отводом поверхностных и грунтовых вод куда-нибудь подальше от основания дома.
    Третий - откапыванием фундамента по периметру (Ниже основания фундамента ни в коем случае не копать!) и засыпкой образовавшейся траншеи песком или песчано-гравийной смесью. Но, если грунты у вас - плотная глина, не пропускающая воду, то лучше при засыпке опять таки предусмотреть дренаж, иначе вокруг дома получится как бы чаша с влажным песком, который при избыточной влажности тоже может вспучить (Песок не пучит потому что он воду не удерживает. Но если воде будет некуда деваться её может оказаться больше чем песка и при замерзании точно также впучить и вывернуть фундамент из грунта)
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Извините, по фото не очень понятно было, а по Вашим словам трещины в стене дома, а не веранды?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если даже трещины в стене дома, то все равно - 99% виновато морозное пучение: например, под отапливаемым домом и под неотапливаемой верандой грунт промерз на разную глубину
  15. Саранча120459
    Саранча120459
    Саранча120459
    Urail, да похоже вы правы, я поняла! Действительно в этом углу всегда скапливалась вода! ой! Поняла, огромное спасибо, а про обшивание дома поясните пожалуйста
