Стыковка пола около камина, фундамент под камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем WalkerAG, 11.03.13.
  1. WalkerAG
    WalkerAG
    WalkerAG
    Подскажите пожалуйста, не могу сообразить, как лучше.
    Исходные: построен дом, пол первого этажа - 200мм лаги на ленточном фундаменте. Под угловой камин залит отдельный фундамент, между ним и основным проложен пенополистирол. Залит он чуть ниже основного фундамента, в результате разница в высоте между готовым полом и фундаментом камина - 350мм. размер фундамента в плане на 300мм больше размера камина, чтоб плитку вокруг положить. Предполагаемый вес камина около 300 кг + дымоход стальной.
    Вопросы:
    1. Фундамент под камин надо наращивать по высоте до уровня пола. Предполагаю кирпичную кладку + стяжку сверху. Я так понимаю, что для отсечения холода надо делать какую-то прослойку. Если сделать ряд или два из пустотелого кирпича, будет ли этого достаточно для теплоизоляции, и не будет ли конструкция недостаточно крепкой под камин? Или как вообще это правильнее делать?
    2. На надстроенный фундамент кладем плитку, ставим камин. Вопрос - как стыковать этот фундамент с имеющимися лагами, которые его окружают? Как не пропустить меду ними холод? И еще интереснее - как стыковать плитку с ламинатом? Они же на отдельных фундаментах, не будет всё это ходить друг относительно друга?
    Спасибо!
  2. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    1- Кирпичная кладка хорошо подходит для выравнивания, на неё можно дать нагрузки намного больше ваших 400кг.
    2-Лаги можно положить на фундамент камина (заизолировав).
    Для стыковки ламината и кафельной плитки продаются стыковочные планки.
  3. WalkerAG
    WalkerAG
    WalkerAG
    1. Про кирпичную кладку-то ясно, вопрос именно про полый кирпич и про теплоизоляцию.
    2. Да, логично, спасибо.
  4. Appler
    Appler
    Appler
    Есть ещё вариант. Вместо кирпича засыпать гранулированное пеностекло свзанное цементным молоком. Отлчный теплоизолятор и выдерживет высокие весовые нагрузки.
