Шизит стабилизатор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Кутамундра, 11.03.13.
  1. Кутамундра
    Кутамундра
    Супер-Модератор
    Кутамундра
    Супер-Модератор
    Истра, ул Советская, д.1
    Шизит стабилизатор
    В загородном доме скачет напряжение. Раньше часто вышибало пробки. Поставили автоматы и стабилизатор напряжения. Теперь на выходе стабильно 220В, но время от времени вижу как лампочки вспыхивают ярче обычного. Раньше такого не наблюдалось. Можно ли это исправить?
  2. Vlad1108
    Vlad1108
    Vlad1108
    У меня тоже пока Ресанта и тоже яркость горения ламп меняется, плавно или резко. Это и есть работа стабилизатора, который уменьшает колебания напряжения в сети. Но у Ресанты точность поддержания напряжения всего 8%. Для света это маловато. Удачи. VLAD1108.
  3. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    У Вас стоят лампы накалывания или экономки?
  4. Кутамундра
    Кутамундра
    Супер-Модератор
    Кутамундра
    Супер-Модератор
    У меня обычные лампы. А что?
  5. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Тогда мой Вам совет: поставьте экономки, хотя бы в тех местах, где более часто пользуетесь светом, по сравнению с обычными лампами они не так реагируют на выравнивание напряжения стабилизатором в момент падение или повышения напряжения в сети.
  6. Кутамундра
    Кутамундра
    Супер-Модератор
    Кутамундра
    Супер-Модератор
    Спасибо!
  7. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    У меня примерно такой же стоит, таких проблем нет. У Вас по видимому кто то из соседей большую нагрузку включает и выключает периодически. Например электрокотел с датчиками температуры, он сам включается выключается по температуре воздуха или по температуре обратки, в общем есть варианты.
  8. alx1
    alx1
    alx1
    Вам нужен стабилизатор с большей точностью стабилизации. Так как 8% точность, от 220 Вольт составит 17,6 Вольт. У Вас в сети например 190 Вольт, и, возможно, как раз на этом напряжении происходит переключение следующей ступени стабилизатора. То есть происходит скачек напряжения сразу на 17,6 Вольт. А то, что на табло стабилизатора пишут все время 220 Вольт, так это не правильно (у Вас на выходе будет от 202,4 до 237,6 Вольт, судя по точности).
  9. Energonez
    Energonez
    Energonez
    Он 220В пишет в любом случае) Даже когда из него пламя и дым валит) при 190В лучше его выключить.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Начнём с того, что Ресанта - отнюдь не образец новейших технологий. При выборе стабилизатора нужно смотреть ещё на такой параметр, как время срабатывания. Но даже самый лучший бытовой стабилизатор не спасёт от мерцания лампочек, если сосед использует сварочный аппарат.
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А почему ниже 190В нужно выключать? Например 185В выключаем? :)
    У меня аналогичный аппарат и тоже моргают лампы. Плюс еще стоял стабилизатор TEPLOCOM ST-555 у газового котла, так он с ним постоянно перегружался. Сейчас отключил Теплоком.
  12. chen1
    chen1
    chen1
    инверторный стабилизатор напряжения решит эту проблему
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже жду обьяснений...
