Трехходовой кран - есть аналог для вентканалов?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nizametdinov, 11.03.13.
  1. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    В водоснабжении трехходовой кран используется давно, механизм проще некуда.
    Но в вентиляции не могу найти аналога - только заслонки и ирисовые клапана.
    Что мешает производителям состыковать две заслонки на один вал и управлять одним рычагом (электроприводом)?
    Я совсем новичок в вентиляции, может проглядел и такое уже есть у производителей - ткните ссылкой плиз.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Клапан перекидной, оооочень редко используется. а зачем оно вам?
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Несколько, например:
    - вытяжка основная планируется в ванной, но мыться когда хорошо тянет вытяжка в ванной не комфортно, люблю потеплее. Задумал в момент помывки перебрасывать забор в коридор.
    - и самое главное - организация байпаса на рекуператоре. Есть обводной вент канал, как на него переключиться? надо в рекуп перекрыть подачу и на обход открыть. Самое то такой "тройник".
    Сейчас погуглю, спасибо.
    п. с. Гугле говорит - только на прямоугольные каналы :(
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    регулятор оборотов
    не надо, на рекуператоре потери давления больше чем просто на воздуховоде, прижав заслонкой его вы посадите систему. решение с заслонкой на байпасе лучше
  5. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Двигло асинхронник - регулировка оборотов частотником - это не дешево. Китайцы еще не добрались до этой части.
    Да и снижение вентиляции не наш метод, так можно и вообще предложить тормозить вентиляцию. Тоже решение, но не красиво.
    Не, скорее наоборот - будет избыточный подпор (минус рекуператор на вдохе, на выдохе рекуп сопротивляется). Это если байпасом обходить только рекуп, подрубаясь после него перед вентилятором.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Привод стоит штуки три, частотник не дороже на копеечную мощность. подпора никакого не будет, вентилятор задушите.
  7. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    А какой нить ссылкой на частотник поделитесь плиз. Чето все на кВт мощности нахожу, а тут на 50Вт надо.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Не поделюсь, не знаю
  9. Designman
    Designman
    Designman
    У вас двигатель у вентилятора однофазный или трех фазный?
  10. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Однофазный.
    Конденсаторы еще вариант (с риском "загудеть"), но не плавный.
  11. Designman
    Designman
    Designman
  12. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Спасибо большое, не плавно конечно - но довольно бюджетно. Закинул в закладки.
    Еще ЛАТР можно посмотреть.
    Но по регулировке напряжением встречал такую тему на АВОК:
    http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t9429.html
    "Такое "регулирование" производительности я бы Вам не рекоменовал использовать - двигатель греется от пониженного напряжения, велика вероятность "свалиться" с рабочей кривой. К тому же этот регулятор выделяет дикое количество тепла, весит много килограмм и занимает большое количество места."
    Нашел такой частотник: http://www.elektro-portal.com/product/show/13587/
    Получается почти та же цена.
    Надо на досуге найти время и понять физику, почему понижение напряжения "не айс", а частотник - "айс".
  13. Designman
    Designman
    Designman
    Все бы хорошо, но этот частотник для трехфазного двигателя
  14. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Не, не http://www.elektro-portal.com/product/show/13587/
    Поиск по goggle - Altivar 12
    Однофазный и стоит как хороший автотрансформатор.
  15. Designman
    Designman
    Designman
    Не бывает частотных преобразователей на однофазные двигатели, для регулировки скорости вращения однофазных вентиляторов с конденсатором обычно используют либо автотрансформаторный, либо семмисторный регулятор.
