Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus 300л
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Smith2007, 11.03.13.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В доме установлен котел Baxi 1300 in, Baxi 1620 in. Кроме того установлен бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus на 300 литров. Котлы в системе установлены параллельно. Радиаторы отопления алюминиевые. Подача теплоносителя в систему отопления при помощи циркуляционного насоса. На одном из котлов температура отопления выставлена несколько ниже. Задумывалось как горячий резерв. Т. е. если один из котлов остановится - второй подхватит нагрузку. Собственно эта схема уже сработала, когда первый котел остановился по ошибке дымохода. Наступило время правильного подключения бойлера. Теплоноситель в бойлер подается от "горячей магистрали" при помощи отдельного циркуляционного насоса. Как можно подключить этот бойлер без использования трехходового клапана? Можно ли сделать это управляя циркуляционными насосами? Например при работе на отопление - ЦН отопления - вкл, ЦН ГВС - откл и наоборот при работе на ГВС. Как обеспечить "горячее резервирование" котлов для системы ГВС наряду с отоплением?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Найдите паспорт на эти котлы и в нем будет схема организации ГВС от бойлера.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В инструкции не очень понятно написано. Да и все схемы там только с трехпозиционными клапанами.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это напольники чугунные ведь. На них есть клемма для насоса бойлера.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Smith2007, Простым выключением насоса в контуре бойлера проблему не решишь - циркуляция через него уменьшится, но не прекратится полностью, при малом разборе температура в бойлере станет равной температуре теплоносителя в СО. Именно поэтому и ставят разнообразные клапана - они обеспечивают разделение контуров и приоритет ГВС для независимой регулировки температуры в СО и бойлере. Сигнал от термостата бойлера заводится на котел для переключения в режим нагрева ГВС. Резервирование по самому простому сценарию у тебя уже есть. Неудобство этого варианта лишь в том, что при необходимости изменения температуры нужно перенастраивать два котла. Некоторые котлы поддерживают параллельное включение, но там они обычно синхронизируются по необходимой мощности с целью наиболее быстрого прогрева СО и сокращения перерывов в отоплении при использовании ГВС. Ну и режим резервирования тоже имеется, если один из котлов отказывает, второй берет на себя полные обязанности, если изначально предусматривался такой режим, имело смысл брать такие котлы и одинаковые (разные впараллель не включаются вроде, хотя я честно говоря не пробовал).
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Baxi slim 1300 и 1620 по электрике одинаковы. Платы управления взаимозаменяемые. У них только разное кол-во теплообменников.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тебе нужен контролер 1 на два котла, который должен управлять каскадом, он сам будет вкл или выключать котлы, насос боллера, но обязательно обратный клапан! чтобы за час нагнать температуру с 45 до 65 в 300лболлере уйде 2-3куба
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А что это за контроллер?
    (на память) Обратные клапана стоят в СО и ГВС. Думаю, что монтажники использовали их для того, что бы отказаться от трехходовых клапанов (по их мнению это не очень надежный элемент) и исключить проток воды в бойлере при работе котла на СО.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня каскад висмана с 300к (котролер), тебе посмотреть можно кремшредер
    у меня небыло об кл на боллере, тоже от котлов запитан так температуры ниже котловой опустить не мог, поставил и все ок! нужна вода погоречее контролер вкл. насос боллера и он нагревается
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Схема ГВС и отопления. Подключение бойлера к котлам предполагаю следующим образом:
    На бойлере есть термореле (механическое). Устанавливаем температуру ГВС на бойлере и через его группу контактов (есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые) поочередно включаем насос отопления или насос бойлера. Параллельно насосу бойлера включаем реле (Р.1) с двумя контактными группами, которые в свою очередь подают сигналы на переключения котлов в режим ГВС. Насосы ГВС и отопления подключены через обратные клапана, что должно предотвратить охлаждение бойлера при работе на отопление и не допустить перегрев системы отопления при работе на ГВС.
    Правильно ли я поступаю подключая бойлер таким образом?
    На обоих котлах (К1 и К2) температура ГВС выкручена в макс положение (регулировка осуществляется с бойлера), а температура в системе отопления на К2 установлена на 5 градусов ниже. Таким образом получился горячий резерв. Работает в основном К1, но при нехватки мощности или при остановке котла его работу подхватывает К2.
    К1- BaxiSlim 1300 in
    К2 - BaxiSlim 1620 in
    Бойлер - Baxi Premier Plus 300
    зы. где установлен датчик температуры теплоносителя в бойлере? На входе или выходе?
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сложная схема будет с гидравликой, второй котел (когда стоит) должен иметь похожую температуру с 1 котлом, потом пошел разбор ГВС болер начнет нагреваться, и температура отопления пойдет вниз, нужно чтобы при нагреве ГВС котловая вода мин + 10 градусов от законной, схема проще такая 2 котла, гидрострелка, Колектор насосы контуров и Боллера + каскадный контроллер
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Температура у них похожая. Второй котел периодически включается (нагревает воду внутри котла).
    Это так. При работе на ГВС отопление выключается. Это как в схеме с приоритетом на ГВС. Но вся система отопления очень инерционная. Когда выключали электроэнергию, температура в доме за пару часов практически не изменилась. Учитывая двухкратный запас по мощности котлов думаю вода в бойлере прогреется быстро и на системе отопления это не отразиться фатально. Да и большого разбора ГВС не ожидается.
    Схема трубопроводная с насосами и клапанами уже собрана. Нет только электрической обвязки бойлера с переводом котлов на ГВС. Изменять что либо принципиально не хочется.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Большое токтование у котлов в переходный период?
    Да и грязевиков побольше
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    не понял вопроса...
    На котле К1 выставлена температура в СО - 60 градусов. На К2 - 55 градусов. Если К1 включается с периодичностью 3-4 минуты и примерно столько же работает, то второй (К2) включается с периодом в 6-7 минут и работает около 1 минуты.
    На теплый период (он уже почти наступил) К2 я выключаю совсем и перекрываю вентилем выход с котла, что бы предотвратить любую циркуляцию через неработающий котел.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня сам контролер в зависимости от погоды регулирует котловую воду, а 1котел работает также а второй чтото молчит
