1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Т. е. 200мм канает?
  2. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    В разумных пределах, канает.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Все же 300мм.:aga: "Верхний предел 300 мм в плитном и рядовом углях распространяется только на предприятиях с открытым способом добычи."
    А что означает разумный предел?
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Сразу по всем пунктам: когда на подаче 60 то на обратке 58, гидрострелка знаете ли, конденсата в котле нет. В систему отопления идет через трехходовик сколько захочу. Завихрители тоже за 9 месяцев отопления трогал пару раз, лень было...еле вытащил летом для чистки, чистка труб щеткой и дрелью занимает 10 минут. Рядовой уголь у нас на гортопе - это в основной массе много пыли + куски с конскую голову, ни о каких 200-300 мм и речи быть не может, это уже ДПКО и идет как сортовой.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Ничо, ничо. Осознание идет от просветленья. От собственных ошибок и пониманья. Я не про вас, конечно.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Корейская фирма LG когда-то называлась Goldstar. Можно назвать котел аналогично- "Золотая звезда".
    Но уголь черный- тогда Черная звезда? Но черную звезду обычно называют Черной дырой...Зато такой котел схавает не только куски по 300мм, но и гораздо больше. :|:
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    НЕ Звезда уже громко, я думаю надо скромнее. Тем более первенец и при условии, как гнобят АЛЕКСА а не барина, я так думаю, но за телеграфы не берусь. новорожденному имя УМНИЧКА подойдет, ну, а коль несрастется, обзавем БАЛБЕСОМ
  8. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Мой котел по прежнему в работе. За день расход составляет ведра полтора, но некоторые окна в доме открыты даже ночью. За это время, как затопил котел, просохли деревянные двери и стали легко закрываться. Дом стоит у реку и этим летом было не очень жарко, к тому же повышенная влажность.
    Вчера ездил на рыбалку на хариуса и на одном подъеме подумал, что удочку взял не ту.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  10. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Окна открыты, дыма из трубы нет. Прикольно.
    Не повезло. Не поймал ни одной рыбешки. У меня как всегда: ловится или вчера или завтра.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    НЕ ЗАЧЕТ:)]Во вторник хочу сходить за крабом. Море вдоль берега охлодело до +16 краб должен к берегу подойти, на а с ним и Калкан
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У нас пока корзины берут не те:)]
  13. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
    Сегодня растопил Барин 18М. Высота кирпичного дымохода около 6м. Топил бурым углём с заявленной калорийностью 3800.
    Появились вопросы:
    1) по каким критериям правильно отрегулировать подачу вторичного воздуха, какие углы поворота заслонок выставлять;
    2) что должно быть видно в смотровое стекло (доводил температуру 75\65, ничего не видел)
    3) если ничего не видно, то в чём моя ошибка;
    4) как правильно выставить время периодичности подачи угля (стояло 1час, котёл не потух за 12 часов топки, может, нужно ставить 80-90 минут?)
    5) наличие дыма из под уплотнения загрузочного люка говорит об недостаточной тяге или о негерметичности узла (заметил, что дымление происходит при зависании мокрого угля, примерно за 10-15 минут до следующей подачи);
    6) во время работы котла (подача 65 С, задано 70 С, гистерезис 5 С) остановил циркнасос, вручную закрыл шибер, закрыл подачу вторичного воздуха, котёл закрыл заслонку первичного воздуха и благополучно разогнался до 87 С, потом я снова включил насос, в каких узлах котла латать неплотности, что исправлять?
  14. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    И вопрос по углю. Раскрыл загрузочный люк после 11 часов топки. Стенки бункера мокрые, на угле крупные капли воды. Когда колол уголь, то избыточной влаги не замечал. У всех ли так выглядит уголь с гортопа в бункере?
    Должна ли быть тяга внутрь котла через уплотнение загрузочного люка, чтобы уголь просыхал?
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Конденсат в бункере, это нормально. А подсоса воздуха, через загрузочный люк, быть не должно.
    А теперь отвечу на вопросы по Вашему первому сообщению.
    1. При растопки котла заслонки вторичного воздуха должны быть закрыты. После того как котел прогреется до 65 градусов откройте заслонки подачи вторичного воздуха примерно на треть. При этом дым из трубы должен прекратится.
    2.3.4. Слишком большое время подачи угля. У Вас горение происходит не на колосниках, а в шахте котла. Вам нужно уменьшать время между подачами угля, попробовать 20-25 минут. При этой частоте подачи в смотровое окно Вы увидите пламя в топки котла.
    5. У Вас не достаточная тяга и конечно же наш брак сборщика за который я приношу свои извинения. Исправить легко,
    для этого нужно подложить под уплотнение любой шнур или веревочку. Второй способ слегка наклонить " Гэ"образные кронштейны в разные стороны от люка.
