1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А я бы одним словом обошелся бы:um: Ну подожду вашу версию. :cool:
  2. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Ну у кого секреты, а у кого интриги.
    Ничего что мы тут у барина в гостях хозяйничаем)
    Кстати мой котел к автоматам никакого отношения не имеет, у меня дакон:|:
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хорошо прожаривать уголек до пемзы нужно обоим этим котлам. Странно, что Барин об этом не говорит.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На фотке, пост 1712, температура дымовых газов ведь неверная. + 100гр. Это демонстрировал Алекс, сразу за котлом.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это нужно любым котлам на угле. :|:
  6. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Вот вам дымоход. конденсат есть во внешней думаю из-за отсутствия зонтика на трубе. дышит белым дымом у меня был прометей он так же дымил (расход как и прометея) если с обычной печкой сравнивать то меньше раза в два. Повторюсь уголь полная ерунда. Ведер 5 - 6 вылетает (но прошу учесть стабильность температуры теплоносителя) О недостатках буду говорить после месяца хотя бы эксплуатации. отношусь обязательно. минус шуровочные пластины но с производителями уже общался и мы достигли некоторой договоренности. будет ли толк от изменений внесенных мной напишу тоже после испытаний на своей шкуре. Есть много идей по изменению механической и электрической части..но пока некогда заняться.
  7. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Спекается (ляпы от т9).
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, спекается. А механизм шуровальный бессилен?
  9. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Ну с завода он воздух вверху шахты шуровал, а не то что должно на колосники из окончания шахты свалиться. Доработал уже.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Тот механизм, который колосник шурует. Или это он и есть?
  11. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Хочу ко всему добавить что система открытая, может работать и без насоса но эффективность падает процентов до 50. Радиаторы самые недорогие алюминий. Теплопередача если верить их производителю со всех 18кВт при 95 С. котел тянет приблизительно мощности 30% еще есть. каждый час минут 15-20 находится в режиме "стоп" думаю нужно его еще горячим водоснабжением припрячь (хочу теплообменник литров на 300 заказать).
  12. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Большое спасибо за наглядные фото дымовой трубы. Уж коли пошли фотографии, то можно и фото угля заодно? Кстати, уголь весь прогорает? В зольный ящик несгоревший не просыпается?
  13. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Нет тут механизм разделен на две части. тот что шурует и прочищает колосники нареканий не имею (хотя от себя кое чего добавил бы),а вот тот что сверху который помогает углю пройти сквозь шахту (тут есть где мысли разгуляться, напишу производителю может их заинтересует)
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    на местном жаргоне - ворошители (обрушители)
  15. alligatornet
    alligatornet
    alligatornet
    Краснодар
    Труба сэндвич..внутри одна около печи 1мм далее 0,5. сейчас я не дома скину фото угля хотя проку в фотографии мало (топлю от 0 до 5 см есть сетка цежу через нее.) Шахта широкая войти и больше войдут смысла не вижу кирпичи туда кидать (опыт прежнего котла прометей)
