1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    В данной теме мы постараемся ответить на все вопросы наших потребителей, настоящих и будущих. Никакие экономические вопросы не обсуждаем, только конструктив и характеристики.
    В приложении прикреплены паспорта на котлы. Ответы на часто задаваемые вопросы Вы найдете именно в них, на все остальные постараемся оперативно отвечать.
    Также не лишним будут отзывы потребителей, которые уже установили нашу продукцию.
  2. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Aleks,
    Так держать :super:
    Кстати, не охота скачивать ваши мануалы, ответьте так, какая у вас гарантия на котлы и на какой срок?
  3. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Добрый день, Александр802!
    Гарантия на блок управления 12 месяцев.
    Гарнтия на сам котел 24 месяца. Но идет обсуждение об увеличении гарантийного срока на сам котел, так как ломаться там попросту нечему (я имею ввиду гарантийные случаи).
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавная штука. Берем котел Барин-М, на 18 кВт. Декларируемый КПД 80%, расход топлива в номинале 5,1 кг. То есть 5,1/18 = 0,28 кг на 1 кВт.
    Теперь смотрим котел Барин 80,100 кВт. Расход топлива 16 и 20 кг соответственно. Что дает цифру расхода в 0,2 кг на 1 кВт у старших моделей.
    Выходит, КПД старших моделей почти в полтора раза выше, чем у младшей, и составляет, как следует из паспорта, процентов под 120-130? :aga:
  5. Aleks
    Aleks
    Aleks
    На самом деле котлы Барин-18М имеют большую мощность, а именно до 28кВт. Мы специально занизили в характеристиках его мощность, чтобы клиенты, надеясь на "русский авось", не приобретали данные котлы на дома площадью 300кв.м.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ок.
    А про котел Барин 30 кВт что скажете? А ведь у него тоже расход 0,28 кг на 1 кВт. ;)
    Вы сделали паспорт. Это официальный документ.
    И если указывается номинальная мощность котла, то и расход должен быть указан именно к этой мощности, а не к той, на которой котел якобы может работать.
  7. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Про них тоже самое можно сказать. Учитываем свои ошибки, когда люди, в основном частные лица, покупали котлы в "притирку", из-за чего котлам приходилось работать на износ. Напротив, организации более ответственно относятся к выбору котлов, поэтому не позволяют себе приобретать котлы для работы на максимуме.
  8. Aleks
    Aleks
    Aleks
    На машинах тоже есть спидометр, который указывает максимальную скорость, больше того производители программируют их, чтобы потребитель не мог использовать больше положенного. Хотя каждый понимает, что можно разгоняться и больше. Но им же не говорят, пишите точно сколько можно разогнаться. Людям просто сказали - 180км/час. И все, ничего не скажешь. Так и мы не рекомендуем клиентам брать на дом 300кв.м. котел мощностью 18кВт. Но нас же русских это не останавливает, даже при этих указанных показателях. Есть клиенты, которые спокойно отапливают 250кв.м. на котле Барин-18кВт.
  9. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Aleks, Вы как то говорили о модификации котла, как успехи?
  10. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Модификация чего именно Вас интересует? Если по блоку управления, то еще разрабатываем. По самой конструкции в последнее время изменяли только геометрические размеры, чтобы было удобнее загружать уголь допустим. В основных узлах изменения в ближайшее время не ожидается, но если будут нарекания со стороны потребителей, то постараемся в будущих версиях их исправить. А также сообщить пользователям о возможности модернизации уже проданных котлов.
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! У меня дома 100 м2 в начале октября 2012г. был установлен барин м, топлюсь тощим углем (писал уже в прошлой теме), вчера 26.03.13г. котел потух, приехав с работы температура воды была 30 градусов, думал труба засорилась, но нет, затем открутил заднюю крышку и все там разобрал, а там пылью забиты дымоходы (я имею ввиду внутри котла), пыль убрал, ду мал почистить теплообменник, но на нем кроме пыли ничего нет (ни сажи, ни копоти) даже шамот которым выложен дымоходик (опять же внутри котла) такого же цвета как в магазине. Затем все собрал охапка щепок и котел снова горит! Вся процедура заняла не больше 30 мин.
    P. S. Заднюю крышку снимал первый раз
  12. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Shunin, читайте внимательно, забился ДЫМОХОД за котлом, а не теплообменники в котле!
  13. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Прочитайте внимательно, на протяжении сезона человек не чистил и чистить не надо.
  14. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Что пыль это и есть пыль, она на работу котла никак не влияет. Она же не забивает пазухи между теплообменниками.
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Слой данной пыли настолько не значителен, что он практически не влияет на КПД. Не сравнивайте наш котел со своим, в котором нет камеры дожига, и в котором не то что рекомендуется, а требуется каждую неделю чистить теплообменник, иначе котел просто перестанет правильно работать. Вы просто даже не хотите вникнуть в конструктив и почитать паспорт, в котором все ясно и понятно написано за счет чего такое КПД и почему не забиваются теплообменники. В наших котлах есть камера вторичного дожига, благодаря которой дожигается вся сажа, и на теплообменники соответственно практически ничего не осаждается. И все же в паспорте мы рекомендуем чистить теплообменники хотя бы раз в месяц. Но если потребитель не чистит и при этом потеря КПД не критична для него, то зачем ему заморачиваться с чисткой теплообменников. Мы считаем это одним из главных достижений наших котлов по сравнению с аналогичными автоматизированными угольными котлами.
