Дом из газосиликата 8х9 + кирпич на 3,5 сотках?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ИщущийИстину, 11.03.13.
  1. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Здравствуйте.
    Есть проект дома. 2 этажа + цокольный этаж (по нему есть сомнения).
    Вот план первого и второго этажа
    Фундамент блоки ФБС 2400Х60Х60 (2 ряда), под них подошва 1400х30. Утеплить 50 ЭППС + обратная засыпка песком 700.
    В цокольном этаже пол по грунту.
    Цоколь от блоков поднять красным полнотелым кирпичом или керамзито-бетонными блоками на 800 - 900 (в цоколе планирую сделать 4 узких горизонтальных окна).
    Стены 2 этажа из могилевского газосиликата (D550 600х300х200) толщиной 500мм + 50 вентзазор+ 120 мм облицовка одинарным воротынским кирпичом (единственное на что готов разориться). Кирпич связать с ГС кладочной сеткой 50х50 через каждые 3 ряда.
    ГС планирую укладывать в 2 ряда с разбежкой как горизонтальных, так и вертикальных швов, для этого начиная с нуля первые 3 ряда кладу внешний блок 300 внутренний 200, потом армирование сеткой и снова разбег, внешний 200 внутренний 300.
    Перекрытия всех этажей планирую дерево, балки 4000х100х150 с шагом 50.
    Есть большая куча вопросов как по планировке, так и по конструктиву.
  2. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Для ясности добавлю, участок очень маленький (3,5 сотки) и узкий (в самом широком месте примерно 11 метров). Длина участка примерно 30 метров.
    Выбор на этот участок пал ввиду стесненности в средствах и наличия на участке всех коммуникаций (газ, вода, электричество и даже центральная канализация).
    До продажи наш участок входил в более крупный (примерно 12 соток), но потом его как-то хитро поделили и мне с женой достался огрызок.
    На участке стоит пристройка примерно 25м2 из силикатного кирпича, которая имеет смежную стену с соседским домом.
    план_участка.jpg Пристройку планируем оставить, в ней для экономии места сделаем лестницу на 2 этаж под скат крыши и гостевую комнату (или кабинет). По плану она будет облицована с новым домом лицевым кирпичом.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Цоколь утеплять нужно, отмостку не обязательно. Подумайте сделать как то так. Кирпич сейчас дорогой.
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Соседи не будут против такого расположения дома на участке? Прямо по границе и с примыканием стены? Разрешат пользовать свою землю в процессе Вашей стройки? Подарят полосу под отмостку?
    Таких золотых соседей дай Бог каждому!
  5. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Соседи как раз золотые). Отношение пока позитивное.
    Вообще улица довольно дружная и ко мне с женой относятся с пониманием, стараются помогать.
    Напряжение присутствует только в общении с соседями слева.
    Поэтому отступил положенный метр от границы их участка
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Рекомендую нотариально оформить это позитивное отношение в виде их согласия с таким расположением здания на участке. И с соседями слева тоже. Помнится, должно быть не менее 3 метров от границ участка.
  7. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    У меня сейчас есть разрешение на строительство (правда на старого хозяина), на котором дом стоит прямо по границам обоих участков. Подписано 2 соседями. Но надо бы освежить в памяти.
  8. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Да, согласен, экономия. А как привязать кладку полнотелого кирпича к узкому блоку?
    Желтая прослойка в этом месте это утеплитель или вентзазор?
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Желтый утеплитель. У вас либо без вент зазора, либо толщину утеплителя уменьшать.
    Привязывать так можно: сетку ложите на блок, когда 1 ряд кирпича пойдет т. е. 60см. У себя делаю так: фбс30, 12см эппс, 3 см вент. зазор, кирпич, облицовка.
  10. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Согласен с тем, что цокольный этаж на всю высоту надо утеплять. ЭППС для этого вроде неплохо подходит, но вот стены из ГС им никак нельзя утеплять, по соображениям паропроницаемости. Поэтому и планирую стены из ГС толщиной 500мм без утеплителя с вентзазором 50 мм и облицовкой 120.
    Средняя температура в зимние месяцы у нас -10-15. Редко -20-25.
    Как думаете, достаточно ли теплоэффективными будут такие стены?
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    ГСБ я не говорил эппсом (сам против этого), можно базальтовой ватой. Т. к. у вас относительно тепло, то ГСБ 500мм вам подойдет (утепление 5/6 от норматива). Считаю этого достаточно.
  12. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Даааа..ну и задачка, вместится в столь узкий участок.
    Как будете укладывать деревянные перекрытия, уже определились?
    У вас на первом этаже такие проемы большие в несущей стене..И как планируете делать?
  13. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Перекрытия этажей планирую дерево, балки 4000х100х150 с шагом 50. Планирую 2 армопояса
  14. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Не дописал последнее предложение.
    Как планируете делать проем под лестницу? Или еще не задумывались по этому поводу?
  15. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    На участке мне досталась в наследство одноэтажная пристройка.
    Мы планируем ее объединить с новым 2-х этажным домом, нарастив немного стены у пристройки и сделав скат в сторону улицы. Так вот под этим скатом мы и планируем лестницу.
    Пока детально не прорабатывали этот узел, но инженер обещал мне помочь с разработкой конструкции.
