1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим баню в цоколе дома. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ШИра, 11.03.13.
  1. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Доброго всем дня!
    Ребят, посмотрите, плиз, наш проект бани - хочется не наделать больших ошибок при строительстве:)
    Дано:
    - цоколь кирпичного дома с мощным литым фундаментом
    - постоянная температура внутри этого помещения 20 градусов (водяное отопление полом)
    - высота потолка 2,7м
    - внутри стены есть дымоход Schiedel (диам. 18см, высота прибл. 10м)
    - в этой же стене два вент. канала
    схема ниже
  2. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Планируем:
    - Печь Ферингер Оптима (русская баня) топится из комнаты отдыха
    - Полы - кафель
    - Стены парилки: кедр брус 100х150, а имеющуюся кирпичную зашить (фольга_обрешетка_вагонка ольха)
    - Дверь в парилку -стеклянная
    картинка проекта :
  3. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Получится так, что вентиляционное отверстие попадает под полок (0,5м от пола) - его оставить или закрыть?
    Окно из парилки делать?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    И Вам доброго, а у Вас труба от печки как пойдёт, через всю парилку? Может лучше печурку в угол поставить поближе к дымоходу и печь топить из предбанника.
  5. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Ага, предполагается, что до дымохода труба пойдёт в парилке
    (От печи до дымохода примерно 1800мм по прямой)
    Очень хочется смотреть на огонь из комнаты отдыха :)
    А есть технические противопоказания?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Всё решаемо, но труба так жарить будет.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Горизонтальный дымоход очень быстро сажей засирается, забивается. У меня подобное исполнено с таким же дымоходом. Горизонтальный участок сантиметров 60. Раз в полгода приходиться чистить. Обязательно предусмотрите дверки для чистки.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ШИра, про дымоход к Телегину. Вроде горизонтальная часть не должна быть больше 1,5 м.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для такой высоты дымохода, да ещё шидель внутри здания, не критично, считается что на 1 метр горизонтального участка нужно 2 метра высоты трубы. У нас сейчас похожая проблема с установкой п-к, изучаем)
    На мой взгляд планировка весьма удачная особенно по маршрутам прохода, нижний по плану полок можно и шире сделать.
    Относительно окна, если технически не слишком сложно лучше сделать, не будет ощущения нахождения в бункере бомбоубежища и варианты вентиляции проще.
    На счёт вент канала, если есть возможность его удобано закрывать- открывать, лучше оставить.
