Пирог перекрытия каркасного дома-вопрос под лагами пола?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Николя99, 11.03.13.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Рабица со временем проржавеет и это плохо скажется на пленке.
  2. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Спасибо! А если сетка оцинкованная?
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Без разницы это же металл, можно нержавейку очень тонкую.
  4. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Если снизу лаг рейками 25х40 обшить. Какой делать шаг между рейками, чтобы утеплитель с ветроизоляцией не выпадали? Посоветуйте ветроизоляцию для этого случая. Тут в ветке про геотекстиль писали. Подойдет? Да и от мышей опять придется самым нижним слоем сетку натягивать.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    зачем, у вас что на сваях стоит? так от грызунов другие методы есть!
    у меня сетка нержавейка с ячейкой 1см.
    как вам больше нравится. можно и 100х25.
  6. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Можно ли сделать так ка на фото? у меня ленточный фундамент, от лаг до земли расстояние 40-100 см., лаги 200х50, снизу подшита дюймовка 25х150 через одну...
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Можно, но не совсем так. Утеплитель просит подрезки. Сильно вы его замяли
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    плюсую полностью, единственное от себя добавлю "подсказку": подрезка из практики составляет 3..7 мм в плюс от расстояния между лагами. Подбирается опытным путём в зависимости от качества (плотности) утеплителя.
  9. gelopp
    gelopp
    gelopp
    А если на нижнюю обвязку сверху ОСБ-3 8-10 мм. по всей площади, затем лаги с ватой между ними, затем пароизоляцию и сверху черновой пол (ОСБ, фанера, доска и т. д.).
    ОСБ обеспечит защиту от ветра, насекомых и др., имеет хоть небольшую, но паропроницаемость. Не нужны черепные бруски, доски, шпильки, порезка и т. д. При желании, можно при установке лаг пришурупить ОСБ к ним снизу.
  10. ukpon
    ukpon
    ukpon
    Люди добрые помогите как сделать правильно. В каркасном доме по глупости сделал пол первого этажа лагами 50*150мм с расстоянием 575мм, думаю как теперь сделать утепление и пол, прикреплю картинку, подскажите имеет ли право на жизнь мое представление выхода из ситуации.
