Пирог перекрытия каркасного дома-вопрос под лагами пола?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Николя99, 11.03.13.
  1. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    ...выше,было предложено от KumTykva: прифигаить бруски снизу,предварительно сняв лаги...я то изначально и спрашиваю как сделать все это и просто и недорого, да и не забывайте что от земли 30см...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А с боку в низу лаги нельзя приф игачить брусок. ;)
  3. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    И еще вопрос, немного не по теме, вот смотрите стена,"изнутри дома-наружу" перечисление:
    чистовая отделка, ОСП, пароизоляция,утеплитель,ОСП,фасадные панели
    и
    чистовая отделка, ОСП, пароизоляция,утеплитель,ветровая пленка, ОСП, фасадные панели
    наверное если ОСП стоит, то ветровая пленка это лишнее, да?
  4. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    в смысле все подряд бруски прибивать сбоку лаг, насквозь, т. е. нижняя часть лаги будет искромсана гвоздями или шурупами? бруски с шагом или сплошняком?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Прям какие Вы страшные вещи пишите:aga: сплошником.
  6. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Можно из 6 мм вязальной проволоки согнуть П-образные скобы с резьбовыми концами и "оседлать" лаги, а в пришиваемой снизу доске заранее просверлить отверстия. Далее кузовные шайбы и гайки.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Наверное, что то, типо этого:)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, мы не ищем лёгкий путей:)
  9. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    Наверное если "задание простоты",то самые замудренные варианты предлагаются, давайте тогда от противного, как сделать самый заморочный и самый сложный способ? может тогда тут будет "простота"
  10. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Парильщик, а что здесь трудного?
    Можно и проще. Берёте резьбовую шпильку для монтажа воздуховодов. Они по 1 м. длиной. Загибаете букву "Г" на половину толщины лаги. Сверлите ровно посередине высоты балки (в нейтральной зоне, не влияющей на жёсткость балки) перпендикулярно к пласти лаги отверстие немного меньше диаметра шпильки (для 6мм-5 мм, для 8 мм.-6 мм). Отрезаете сколько нужно для нижней доски и гайки с шайбой. Вворачиваете в лагу до упора. С другой стороны вторую букву "Г" ло упора. Подвешиваете нижнюю доску.
    А каковы Ваши предложения, позвольте узнать?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Брусок по низу балки "черепные бруски" в простонароде:) и не каких шпилек, гаек, шайб, и т. п.
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Брусок наверное не 20 мм, а этак 40? Вот на эти 40 и утеплителя меньше будет.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    По моему, тема уходит в дебри.
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Мы уголок перфорированый оцинкованый промасленными саморезами прикручивали, ниже балки на толщину черепной. и удобно не надо не под какой подпол лезть. я думаю можно любой другой уголок прибить (халявный). есть еще хороший вариант вязальную проволоку как обрешетку через 10см. сверху геоткань 60 и дальше пирог из утеплителя.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Делюсь опытом своим. Ситуация точно как у Николя99. От низа лаг до земли 30-40 см. Беру доску (в моем случае 25 мм), можно и тоньше. В зависимости от веса изолятора. Длина доски чуть (10*15см) короче пролета подшиваемой лаги. Опускаю ее между лагами на землю и поворачиваю на 90 градусов. То есть подшивная доска становится поперек лаг и снизу. Потом ее прижимаю к лагам снизу и саморезом притягиваю через угол лаги. Рисунок предложенный Николя99 то же самое только не кусочки досок а максимально длинные. Которыми можно маневрировать под лагами. Шаг этих досок произвольный от 300 до 500 мм. Удобно потом между ними ходить по земле. например при монтаже мембраны. Мембрану Изоспан нарезал полосами. Ширина 590 мм +100мм. Положил на подбитые доски и закрепил степлером в бок лаг в нижней их части. Легко и не дорого. Как то так.
