Пирог перекрытия каркасного дома-вопрос под лагами пола?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Николя99, 11.03.13.
  1. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    Привет всем! сразу говорю новичек, так что "не съедайте сразу")
    в общем вопрос таков, пирог пола каркасного дома...вы конечно скажите мол полазь по форуму и все тут ответы найдешь, начинку пола я понимаю (почитав тут много тем),но как быть, фундамент столбчатый на 30 см от земли, и как же я прикреплю снизу лаг плиту ОСП если там 30 см от земли, корячится и изгибаться? так ведь если смотреть снизу вверх после ОСП еще пленка (не знаю тут ветрозащитная или просто пароизоляция, подскажите),потом утеплитель (что лучше вата или пласт на пол?),потом пароизоляяция, ОСП, обшивка пола, сверху то (над лагами) понятно, но вот, блин, как снизу прикрепить ОСП и Пленку изоляционную натягивать?
    или плита ОСП снизу не нужна?
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Плита там нафиг не нужна, нашейте брусочков и всё.
    При вате и пенопласте - пироги разные.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Озвучьте пожалуйста.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    У меня снизу ОСБшка прикручена, но расстояние там от 90 см до 50см, и мне пришлось покарячиться пока там прикреплял ее, но ваши 30 см не дают вам шанса ее прикрепить! единственный вариант это набивать бруски и на них между лагами класть либо резанную ОСБшку либо доски дюймовку. и поверх всего этого стелить мембрану. я так сделал, по крайней мере.
  5. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    А пенку как стелить в таком случае?
    и что лучше вату или пласт на пол?
  6. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    Я правильно понял, так? через какое расстоянии бруски снизу делать или без разницы, лишь бы держалось...
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Бруски (черепные называются) вдоль низа вертикальной стороны лаг прибиваются, на них в пролёт кладётся плоскость. (На Вашем рисунке что-то прибито к нижней стороне лаг? Как это? Вы же сказали снизу 30 см).
    Некоторые сразу ППС кладут на бруски, некоторые на ветрозащитную плёнку (или металлическую сетку под лаги на обвязку, последнее, кто мышек опасается)
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Вот для наглядности
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня полистирол, я с низу, вообще плёнку не делал, по своим соображениям. Но у меня до лаг почти метр.
  10. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Николя 99. Если делать так как на фото, то для утеплителя места будет меньше. Если есть возможность, снимите лаги и прибейте (или на глухари) вдоль их нижнего ребра доску120*25 (30). Получится перевёрнутая буква "Т". На заплечики полОжите куски досок, как на фото или сетку с мембраной влаговетрорзащитной.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это самое простое и добротное решение. У меня, правда доска 250 была, а брусок 40... Да и по доске контробрешётку с шагом 400 сделал.
  12. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    В принципе, как сказал KumTykva, понятно про бруски, тока вот снять лагу нет возможности, так что ребят, давайте думать чтоб и просто и функционально, да и тратить столько брусков на устилку низа лаг, трата материала пустая, проще ОСП на квадратики попилить и сделать островки снизу...
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Просто это бруски, а зачем снимать лагу?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И дешевле всего.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И я про тоже, но ТС хочет простоты и функциональности;)
