Ростверк. ферма vs тавр. швеллер. брус
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zharinov, 11.03.13.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Задумася я тут, значится, по свайному фундаменту обвязку для свай накарябать на суд зрителей.
    Картинку нарисовал.
    Труба профильная 60х40х2, сваи 100х100х3 ...нагрузка одна тонна ...высота фермы 300мм ...
    сильно не пинайте :)]
    Теперь вопрос - прогиб 0.7 мм это много или мало ?
  2. Steelman
    Steelman
    Steelman
    0.7мм на 3000мм это очень мало - у Вас из-за температурных перепадов подвижки будут больше...
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    По деревянному калькулятору посмотрел - соответствует по жёсткости брусу 300х150 ...сижу экономику обсчитываю)
    Забыл добавить - на рисунке между опорами 2400мм, три опоры .
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Расчетная длина фермы какая?
    Какие есть варианты на пролет 6,4 метра?
    На сколько экономически выгодно?
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Chelyabinsk, давай по новой - допустимый прогиб, нагрузка по центру, высота фермы, расстояние между опорами, ну и главное конкурент - наверно дерево ? шаг ферм ? я всё-таки мысли читать не умею :)]
    по СНИПу прогиб 1/250 длины вроде при распределённой нагрузке 400 кг /м2. А это значит допустимый прогиб 25мм :aga: для длины 6400мм .
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Допустимый прогиб? да не хочу прогиба вообще. Хочу, что бы ровно все было и крепко.
    Обычно кто считает, тот и выдает оптимальные значения высоты и глубины.
    У меня же общие данные.
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Chelyabinsk, такого не бывает :)] можно пойти от обратного - считаем балки деревянные сечением 200х100мм, с шагом 500 мм ...прикидываем расчётный прогиб и считаем ферму из железа - но она будет дороже дерева в два - четыре раза, бонусом получаем бОльшую жёсткость перекрытия. Такой расчёт устроит ?
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Тут похоже или двутавровая балка, или "П"-образная выходит (если из железа).
    Это на подпол, или подразумевалось перекрытие придумывать между первым и вторым ?
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Chelyabinsk, мне данные только подавай :) я под пиво, в обнимку с ноутбуком ...горы типа сверну)
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Ой, под пиво расчеты делать? :no:
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Все расчеты - стоп!
    Ждем весну - копаем на пробу грунт - делаем выводы. :um:
    Есть сомнения в качестве грунта (раньше рядом стояло здание, его снесли, что разобрали - то разобрали, а остатки сровняли с землей.
    Может найду чего (клад:aga:)
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    И как бы не пришлось просчитывать деревянные перекрытия для межетажки, а вниз плиту.
    Спасибо за помощь.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Тут нагрузка сосредоточенная, от здания больше идут распределенные нагрузки. А как раз снизу от свай сосредоточенные. В промышленности то перекрытия так и делают. Но есть определенные требования. При пожарах и температурах высоких металл теряет свои свойства, становится пластичным. Вообще сама идея, я думаю имеет право на жизнь. Да и ещё а устойчивость ферм как будет обеспечена?
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Andrik086, устойчивость ферм будет обеспечена их расположением решёткой ...
    Рисовать не особо умею. На словах - дом планирую размером 9.6Х12 м т. е. кратно размеру осб (sip) плиты.
    Расположение свай - клетка размером 2.4м связанная по верху профильной трубой минимально допустимого сечения - я предварительно выбрал 60Х40Х2 мм. Далее с помощью сотни килограмм электродов всё это превращается в объемно связанную ферму. Вот и есть сомнения по поводу хлипкости выбора трубы для фермы - вроде хватает - но блин :aga: 60Х40 - это заборная железка.
    По поводу нагрузки - сосредоточенная по центру нагрузка равняется двукратной рассредоточенной, я читал где-то об этом. Но это относится только к прогибу балки .
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если честно, то металл нужно защищать от коррозии. Толщина 2 мм. это не очень конечно, не в плане конечно прочности, а коррозии. Я работаю с металлоконструкциями, а именно проектирую, но дам совет, для жилого здания для основы не применяйте стальную трубу. А если конечно труба халявная то тут надо увязывать хорошо и обрабатывать не только снаружи но и внутри самой полости трубы. А расчет серьезный, так как отдельные фермы могут показать одно значение а в объеме с поперечной увязкой другое, может получиться либо с большим запасом либо с концентраторами напряжений, что для сварных соединений не очень хорошо. На вскидку не скажу. А если все таки думаете так делать, то лучше профиль с открытыми полостями, швеллер, двутавр.
