1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Porotherm 44 и Ytong 375, расчет кладки 1 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mimoprobegalo, 11.03.13.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Уважаемые форумчане,
    Прошу Вас оценить, правильно ли расчитана кладка 1 кв. м. стены из керамического блока и газоселиката. Все ли учтено из значительных затрат?
    Нужно срочно определиться с материалом стен.
    Стена предполагается:
    1) Porotherm 44+обл. кирпич евро
    или
    2) Ytong 375+ вент. зазор+обл. кирпич евро
    При расчете учтен материал, кладочная смесь, крепление облицовки, доставка Московская область
    Может ещё кто подскажет, как учесть расход штукатурки, в каком случае её нужно будет больше, и есть ли какие-нибудь органичения по её применению, с учетом, что облицовка кирпичом (строители говорят, что для газоселиката в нашем случае паропроницаемая штукатурка не нужна)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Начнём с того, что клей для ГС не обязательно брать именно Ytong, Можно любой для газосиликата. Я например брал Baumit, стоит 193 рубля за мешок. Но в принципе, при расходе на весь дом порядка 70 мешков клея, разница в 1000-1500 роли не играет.
    Во вторых, вы всё считайте в одних единицах измерения, в кубометрах, так в кубометрах, в штуках, так в штуках. Вам же проще будет.
    Насчёт штукатурки, если из Ytonga будете строиться, и попадутся добросовестные строители, так вам штукатурка и не понадобится вовсе, достаточно буде тонкий слой шпатлёвки, стена практически идеальная выходит. А вот в случае с ТК от штукатурки не уйти, так что считайте сантиметр на квадрат минимум, плюс потом ещё шпатлёвка.
    Следующее, при строительстве из ГС, отходов практически не остаётся, у меня из 110 м3 осталось меньше куба обрезков, и то, они ещё в дело пойдут. А вот если не рассчитать кратность стен, то от ТК может очень много отходов остаться.
    Дальше, если придётся пилить, то пила для ГС стоит 1400 рублей, сколько стоит пила Аллигатор и комплект пилок для неё для резки ТК можете в инете поиском посмотреть.
    Дальше, доставку вы учли, а разгрузку? Не знаю как ТК, а ГС разгружают по акции бесплатно, так что тоже, небольшая, но экономия на кране.
    Ну наверное хватит на первый случай:aga::hello:
  3. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Не встречались мне еще дома без штукатурки ! Тем более из ГС ! Фантастика какая-то !
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    :faq: В смысле не встречались?
  5. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    В прямом смысле ! Не нужно вводить людей в заблуждение ! Как не крути без штукатурки не обойтись ! Во-первых по стенам будет проходить эл. проводка, во-вторых можно не покупать пилу для ГС за 1400 руб., а пилить обычной ножовкой, да а штробы можно делать любым твердых предметом, хоть гвоздем.) Вы не написали еще затраты на покупку металла для армопоясов. От добросовестности строителей зависит толщина слоя штукатурки как на стенах из ТК, так и на стенах из ГС. Как правило при хорошем качестве кладки слой штукатурки не превышает 1-го см.
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Кто- нибудь может ориентировочно указать стоимость 1 кв. м. штукатурки для ТК и ГС, имеется в виду материал без учета работы? Или посказать, где почитать какие слои требуется наносить на блоки для доведения до чистовой отделки?
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Считайте штукатурку что по ГБ что по ТК 15 мм. и финишная шпаклевка. количество готовой штукатурки вы можете посмотреть в рекомендация от производителя.
    от каменщиков будет очень много зависеть, ну не верю я в то что каменщик так ровно все выложит на клей что стена будет идеально ровная.
    не забываем еще про один интересный момент марку прочности, керамика раза в три прочнее на сжатие чем ГБ.
    так же в случае с ГБ скорее всего будет усадка, говорят правда что через год это дело заканчивается, время покажет как говорится. у ТК же такого момента нет, усадка если и будет то очень не значительная по растворным швам.
    Как вариант рассмотрите еще интересный камень от Самары керакам 38 СТ, теплее чем поротерм 44 при толщине в 380 мм
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Volgsk, А проводку в ГСБ утопить, не судьба? Вы вообще с газосиликатом работали? Обычная ножовка после первого же блока скажет кирдык. Гвоздём штробить, ну-ну, совсем то уж глупости не говорите.
    А вы ко мне приезжайте, я вам покажу стены которые выложил сам, до этого ни разу блок не укладывал. Так вот, они не требуют штукатурки, только шпатлёвка и под покраску.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    у вас во всех плоскостях стены ровные по уровню ? достаточно сделать вчернее фото стены, на которой висит бра
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Прикладывал двухметровый уровень в разных местах и направлениях, перепад если и есть, то не более миллиметра. А на большей длине уже и не важно. А бра можно и не вешать на стенки. :aga:
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Ну хорошо, фото уровня 2х метрового на одном отрезке стены в трех положениях - крест на крест и вертикально.
    только уровня а не правила, что-бы пузырь было видно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Договорились, как только сойдёт снег, обязательно сделаю, а если вдруг забуду, не сочтите за труд, напомините пожалуйста.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    хорошо, обязательно напомню - если сам не забуду)
  14. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Мое мнение такое, что стоимость материалов для стен коробки должна быть на последнем месте в ряду приоритетов из числа: технологичность, практичность, экологичность, эргономичность и т. д. Поскольку чисто материальная выгода при выборе более дешевых материалов - технологий (либо потери при выборе более дорогогих) будут просто "теряться" в общей стоимости дома "под ключ"(уж поверьте).
    К сожалению не могу привести цифры (давно это было), но в свое время, при выборе материала для стен (первым был Итонг) и, рассчитав стоимость материалов для него (Итонга) и РТН 44, был удивлен, когда стоимость теплой керамики с доставкой из Казани не отличалась от стоимости газосиликата из Можайска.
    И хотя можно было приобрести более дешевый газосиликат, выбор уже был сделан в пользу теплой керамики.
    Штукатурка по крупноформатным блокам (Г/С или ТК), требует (опять же мнение только мое) применения композитной многослойной технологии с применением сеток и стеклохолста и дешевой быть не может.
    Если кто-то думает, что при идеальной кладке из г/с можно обойтись тонким слоем шпаклевки, то это большая ошибка. Такая же ошибка думать, что стены из ТК можно просто оштукатурить (так же как обычную кирпичную кладку) "тупо" цементнопесчаным раствором. Неправильно выбранная технология штукатурки чревата появлением трещин как у г/с (выпячивающих при усадке блока), так и у ТК (рваных, за счет стягивания штукатурного слоя при ее высыхании).
    Полюбите "свой" материал, узнайте о нем всё и, строго соблюдая технологию кладки и отделки стен стройте свой дом. Ибо выбор материала для стен в наше время это, по сути, религия:).
    Удачи! :victory:
    P. S. Извиняюсь, если высказался не совсем конструктивно.
  15. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Не вопрос, живу в Серпухове, готов подъехать в любой момент
