Менять трубы или утеплять дом?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AleksandrRUS, 11.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В начале осени 2012 года поставил каркасный дом от компании "ЦНА-1" размером 6 на 4. Первый этаж утеплен двумя слоями черной стекловаты, второй - одним (план дома прилагается). Сразу же после этого компания, которая занимается установкой тепловых котлов установила мне котел "ЭВАН" на 5 киловатт и 5 радиаторов, установленные под окнами. Получилось так, что при входе под окном стоит один большой радиатор, далее в маленькой комнате стоит два маленьких радиатора и на 2 этаже так же 2 маленьких радиатора. Трубы - метало-пластиковые. При минус 5 - прогревается дом часа за 3. При минус 11 - прогревается за 6 часов. При очень морозной температуре минус 20 - дом долго прогревался, часов 15, это никаких денег не хватит, дорогой тариф за электричество - 4 рубля за киловатт. Компания на мои претензии по поводу отопления говорит, что нужно хорошо утеплить дом. У знакомых моих друзей была такая же ситуация, но с брусовым домом, они вышли из положения - заменив метало-пластиковые на железные трубы. Что же делать в данной ситуации?
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    По трубам бежит антифриз.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если речь о прогреве намороженного до -20с дома, то свои киловатты Вы потратите так или иначе. Т. е. можно 15ч коптить по 5кВт, а можно 5ч жарить 15кВт
    А расход электры, ИМХО для такой "будки" великоват...
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Но это понятно, но что же все таки сделать? Утеплить или поменять трубы?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Замена труб Вам ничего не даст. Если Вам кажется, что дом слишком много кушает эл-ва, надо утеплять. Хотя, если Вы в свое отсутствие не подтапливаете, мне кажется Ваши расходы нормальные. Если держите +10 - да, великоваты. Тогда точно утеплять. Почему у соседей проблема решилась - остается загадкой. Может батарей было маловато, и трубы восполнили недостаток?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Какова толщина теплоизоляции? Сдалейте тепловизионную съемку, найдите слабые места. Второй этаж должен утепляться одинаково со всеми этажами, думается вы очень кономили на строительстве, сейчас булдет локти кусать. Крыша как утеплена или у вас холодный чердак?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По идее, надо бы, как верно было замечено выше, тепловизором глянуть на прогретом доме, как обстановка. Потом, ликвидировать "сквозняки" и утеплять.
    От труб будет зависеть лишь расход электры, да и то при условии, что кипятильник у Вас с запасом. Т. е. на стальных трубах, эл. котел, если в силАх, сможет больше электры пожечь. Как я понял, такой задачи не стоит...
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А вот изоляции наверное в стенах и нет! При сверлении вываливался только утеплитель, больше ничего нет (На втором этаже фирма не ставит "двойной" утеплитель, нет у них такого в доп опции, я бы доплатил. К крыше доступа не имею, и к чердаку то же. Этот дом строили за 1,5 дня из готовых каркасных плит. Крыша не утеплена, там только какая то подложка. Знать бы что такое тепловизионная с емка, и можно ли ее сделать летом? Спасибо!
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    AleksandrRUS, у вас засада:(. По тепловизионной съемке, почитайте. Летом не делают, разница между температурами мала.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Это и так понятно:(. Все же если утеплить с внешней стороны слоем рокфула - ситуация изменится?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    AleksandrRUS, можно исправить. Вскрыть и посмотреть что внутри, от этого и зависит дальнейшая судьба уепления.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Внутри слой минеральной темной ваты, и все! Перед тем, как ставить дом, мне показывали, вскрывали, сейчас такое сделать проблематично:(
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вот такая:
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    То есть стена дома представляет следующее: толстая вагонка-утеплитель-толстая вагонка, и все!
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    ну наверное между вагонкой и утеплителем они проложили какую нибудь пароизоляцию. Так больше ничего и не нужно! Зря Вы беспокоитесь. Все зависит от толщины этой минеральной ваты. Если 150 мм - хватит за глаза, если 100 - маловато, но тоже сойдет, 50 - надо утеплять. Можно конечно найти тепловизорщиков и заплатить им 30 - 50 тыс., в зависимости от их жадности, и получить картинки, но в таком небольшом помещении можно и по тактильным ощущениям найти места, где строители минваты недоложили.
    Еще вопрос. В свое отсутствие Вы какую температуру держите в доме, или совсем не топите?
