Модули "ГидроЛОГО"
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Jumbojet, 10.03.13.
  1. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Модули "ГидроЛОГО"
    Прошу всех, кто сталкивался с модулями "ГидроЛОГО", откликнуться по качеству и целесообразности их использования vs "ручной" обвязке.
    Спасибо!
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У модулей "Гидролого" три недостатка:
    1. Отсутствие теплоизоляции.
    2. Относительно высокая цена.
    3. Меньшая гибкость в сравнении с обвязкой котла отдельными элементами.
    Но своего покупателя они все же находят.
  3. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    У Вас есть варианты собрать аналог "Компромисс" под ключ с максимальным функционалом и гарантией? В оригинале это стоит 2300 евро? Теплоизоляция моя:).
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Да и у вас есть такие варианты.
    Поизучайте каталоги производителей оборудования.
    Что касается меня, то я специализируюсь на монтаже систем отопления и котельных целиком, а не частями.
    Если требуется работа в полном объеме, не вопрос :)
  5. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Jumbojet, планирую через пару недель познакомиться с ними поближе и сделать первую покупку Компромисса
  6. cineman
    cineman
    cineman
    Я использовал их коллектор однажды у заказчика, денег которого не было жалко. Использование любых готовых коллекторов и насосных групп считаю жлобством, в силу неразумной их стоимости. Но если заказчик хочет иметь котельную "как у всех нормальных пацанов", то ему следует эту котельную дать. Чаще монтирую дизельные Витолы, вся обвязка которых умещается на тройниках. Этот котёл имеет две пары выходов, потому не сложно повесить на них нужную обвязку, включая смеситель. Последняя крайность - дом с двумя независимыми настенными котлами. Один топит тёплые полы и бойлер, второй - только радиаторы. Контуры эти разделены так, что имеют раздельные расширительные баки и отдельные алиматы. Титаник короче.
    А коллектор Гидролого позволяет уменьшить количество хомутов, тем упростить крепление к стене. Ну например...
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Работаем с гидролого достаточно давно, для частного застройщика монтирующего отопления самостоятельно и имеющего мало опыта в этом данные системы имеют значительную выгоду - покупаете готовые модули, устанавливаете их самостоятельно-т.к. они собраны на производстве ошибка в монтаже сведена к минимуму, к ним подключаете котел и все, больше делать ничего не надо.
    Если нанимаете специалистов для монтажа котельной то выгоднее купить коллектор гидролого (его сварить ваши монтажники наврятли смогут), а все навесное на него + автоматику собирать силами монтажников.
    1. Изоляцию можно наклеить своими силами это раз, второй момент можно сэкономить на отопительном приборе в помещении котельной - греться от труб и коллектора (не совсем правильно, но тоже вариант)
    2. Целевой потребитель данной продукции - застройщики которые самостоятельно делают котельную, для них данный вариант очень выгоден. Вам как монтажнику который еще хочет навариться на материалах конечно не выгодно его перепродавать - цена получается высокая. В таких случаях я рекомендую купить отдельно коллектор гидролого у производителя, а все остальные комплектующие покупать у других поставщиков (дешевле) и собирать самостоятельно. Квалификации надеюсь хватает? Если нет - пишите, помогу советом.
    3. Еще не встречал задач которые нельзя было решить средствами гидролого. Может вы не в курсе ассортимента или о продукции знаете понаслышке? Зачем тогда даете советы?
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Абсолютно верно! Отсутствие теплоизоляции, как ни странно, продиктовано практически отсутствием спроса на нее, т. к. покупатели в большинстве случаев отказываются от нее, если дать выбор.
    Тем не менее, для желающих, у нас сейчас есть замечательные коллекторы и группы в изоляции.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Отсутствие изоляции означает жарищу в котельной летом.
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @molodec, в котельной не живут, небольшое превыешение температуры не страшно.
    @TeploMONITOR, к вам нарекание по поводу GSM модуля - послушал вашего "специалиста" который посоветовал купить ТМ Е8 для дистанционного управления автоматикой Е8.0634, вместо КСИТАЛа. Как оказалось после установки управлять дистанционно нельзя, можно только мониторить параметры котельной. Деньги выкинули зря т. к. задача стояла удаленно управлять температурой в доме (при отсутствии хозяев температуру понизить, к приезду повысить). Так же интерфейс управления отличается от того что на фотографиях вашего сайта.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Летом там может быть и 50 гр. С., что уже явный перебор. Поэтому теплоизоляция желательна во многих случаях.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @molodec, летом и с наклеенной теплоизоляцией температура в котельной будет выше уличной.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Но не критичной.
    Поэтому теплоизоляция не помешает.
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    критичная это какая?
    а никто и не спорит.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Вот на этом и закончим.
