Дом из газобетона 10*12 (Самострой-долгострой)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Duremarius, 10.03.13.
  1. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    вдоль он вроде совсем не усыхает (пару мм не в счет).по идее должен регулироваться. в крайнем случае через 3-4 года на усадку подрезать. как с сезонными колебаниями будет сложно сказать. перед глазами пример с консолью метров на 5 и асбестоцементной трубой.
  2. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Не, это не косяк, это проблема наличия некоторых материалов у поставщиков :no:.
    Я у себя в районе объездил все базы, магазины и гипермаркеты в поисках регулируемых опор. Нашел только в двух: в к-рауте (но они там стоят по 999руб и у меня просто не поднялась рука купить две железных пятки с болтом и шпилькой за такие бабки) и в строй-удаче на волхонке, но там оказались только два экземпляра разных размеров на выставке.
    Мне их вообще три надо, две на вынос на крыльцо и одна на опорный столб внутри. В общем я купил обе (по 380 руб., что на мой взгляд все равно дорого.), заставил их скрутить образцы с выставки :) хотя продаваны и сопротивлялись, но директор базы пошел навстречу.
    В общем на опорный брус поставил, а вот третью так и не купил пока, так что крыльцо просто опирается на столб. Потом подпилю и подставлю.
    Кстати... металло-черепицу вполне реально монтировать одному (лист 3х1,2м). На прошлой неделе накрыл один скат, надеюсь в воскресенье накрою времени на второй.
    А вот как ни странно, на пристрелку изоспана пришлось звать помощника с соседнего участка, ветром так парусило полотнище, что просто не реально было одному работать, да и скат получился круче, чем по изначальному наброску, так что пришлось побалансировать, пару раз чуть ветром с рулоном не скинуло.
  3. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Сергей1981минск,
    Не, в моем случае уже по весне, думаю, кровлю пополам бы мне поломало, ибо столб стоит именно под стыком (местом сращивания) конька. А поскольку опорник стоит прямо на нижней обвязке и не связан со стенами (пока, как раз на время усадки), то вся кровля вокруг опорного бруса бы и села вместе со срубом. Двускатный шатер бы получился :)
  4. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    В связи с отъездом, работы подзапустил, прогресс не ощутим :) Немного фото.
    Обработал антисептиком и примерил окно:
    Вид изнутри:
    Сейчас на повестке дня вопроса. Будет ли оптимальным соотношением "цена-качество" уложить в качестве чистового пола на крыльце террасную доску из лиственницы или есть какое-то более бюджетное решение (не хочется через два года перестилать пол) Нашел доску 27*147*3000 за 390руб/шт. Нужно 10 штук.
    Второй вопрос - как сделать лестницу на крыльцо. Хочется и красиво и удобно и недорого... Вдруг где-то в темах мелькало - киньтесь ссылочкой плиз.
    Окна, кстати, разнесены на один брус осознанно, со стороны ската окно было больше не поднять, так что просьба тухлые помидоры приберечь для следующего раза ;)
    И да... есть желание затонировать брус в какой-нибудь красивый, темный, насыщенный коричневый цвет, но без ухода в красноту, что-то подобное -
    289442829.jpg похоже на орех вроде, но опасаюсь за артефакты цвета после наложения на антисептик.
  5. Botas
    Botas
    Botas
    Красноярск
    Ждем продолжения...! :hello:
  6. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Сорь :) Сегодня еще фоток кину.
  7. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Итак...
    Наконец-то вставил окна и дверь. Окна были приобретены отказные, еще три месяца назад. На размер и конфигурацию тогда было пофиг, но теперь стало понятно, что если бы окна купил вертикальные, то сейчас бы репу чесал, как их инсталировать, и обыгрывать, ибо смотрелись бы они ущербно. Повезло, что взял горизонтальные. :)
    Дверь планировал делать сам. Но почитав форум, посмотрев готовые результаты, а главное посчитав расходы, понял, что дешевле купить китайскую жестянку. Сомнет усадкой и фиг с ней, ибо 2,5 тысячи :) Причем там есть встроенные подсветка замочной скважины и звонок.
    Поскольку приближался ДР супруги и она очень хотела притащить подружек именно на участок, остро встала проблема облагораживания крыльца. Прыгать девчулям на 60-ти сантиметровое крыльцо без лестницы не с руки, да и детей ожидалось штук 5.
    Вынул я почву до песка, отсыпал эту яму песком намывным и дальше совершил стратегическую ошибку: решил ставить крыльцо на тротуарные блоки. Запарился я в общем их выравнивать в плоскость и громко матом себя крыл, что тупо не сделал опалубку и не залил тупо площадку бетоном.
    Лестница... Прикинул размеры, открыл скетчап, накидал модельку... получилось нечто монструозное, причем после воплощения в жизнь, таким и осталось :) Сверху легла лиственница.
    Затем начался эксперимент по заполнению фасадной части крыльца и в итоге не понятно, как оно будет выглядеть, когда в проемы встанут балясины, а встанут они не скоро, ибо деньги пока кончились.
    Есть еще фото, поэтому проследуем в следующий пост...
  8. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    За два дня до ДР решился я все же отрыть котлованчик под плиту ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ. Просто мне наконец то отзвонились по песку и сказали, что он, долгожданный может быть мною получен. Как указывалось выше - деньги кончились и даже пришлось влезть в заначку на песок, поэтому вместо 4-х 20-кубовых камазов я принял всего два. Кстати детей на ДР мы не видели, все шесть с лишним часов пребывания гостей на участке они провели в "песочнице".
    На ДР был привезен немаленький (я его называю "ротный") мангал, постелена лиственница на крыльцо и... больше я ничего не успел.
    Поотмечали здорово и супругу "понесло", давай, говорит, сегодня ночевать здесь!
    В общем притащили надувной матрас, зажгли свечи и переночевали. Спалось обалденно и даже барражирующие прямо над головой утром самолеты (напомню, Пулково рядышком) не испортили настроения. Комаров, как ни странно, не было. Завтракали прям на крылечке, на ступеньках. Фотку супруги не вешаю из морально-этических соображений ;)
    (если чо, я в трусах :))
  9. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Семья помогает, как может :)
  10. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Денежки почти кончились на этот год, поэтому случился достаточно долгий перерыв. Пообщался с соседями, знакомыми от стройки и все-таки решил напрячься, но фундамент залить в этом году.
    Довез еще две машины песка, разровнял, все это трактором, оттрамбовал, засыпал щебнем, оттрамбовал.
    Разметил углы фундамента, набил колья, обрезал по радиальному нивелиру и набил опалубку из 40-ки.
    Кстати, уперся в дилему тогда: либо сначала выложить канализацию ДО щебенки (легче копать), но тогда сложно потом ловить углы фундамента, чтобы канализация вылезла там, где ей положено вылезти, либо копать траншеи под канализацию уже после выставления опалубки (копать щебенку неудобно, зато размеченные ПОСЛЕ опалубки выходы находятся там где положено. Выбрал второй вариант.
    Зарыв утепленную энергофлексом канализационную сеть уложил ЭППС 50мм., крыльцо не утеплял.
    Воспользовавшись советом соседей, которые заложили под ввод электричества и воды слишком тонкую трубу (50мм) я зафигачил под это хозяйство 110-ую.
    Заново все пробил радиальным нивелиром, выявил небольшое щебеночное пузо. Огорчился весьма, но почитав и послушав мнения пришел к выводу, что переделывать не буду.
    Тут вовремя подвернулся одноклассник-строитель монолитчик, который выдал мне в помощь на вязку арматуры трех южан. Связали все 1 день. Арматура 12-ая, шаг 250. Вроде все готово к заливке.
    Выходные кончились, соответственно заказываю бетон на следующую субботу (19 октября). Не питая иллюзий на хорошую, теплую погоду заказываю М350 с ПМД-5 и бетононасос. В общем то прогноз не оправдался и погода 19-го была отвратительная. Бетон обещали возить с 10 утра, но мне же везет по жизни ;)
    У поставщика на погрузке что-то поломалось и вот мы с улыбчивыми южанами в кол-ве трех человек сидим и ждем. Поскольку просто так сидеть мне показалось слишком скучно, взяв помощника я отправился укреплять опалубку (40-ка конечно хороша, но чем черт не шутит, вдруг порвет), а двоих хлопцев поставил быренько делать опалубку на отливы на въезд на участок. Ведь стопудово бетон останется и придется его куда-нибудь выливать. И тут пошел Первый снег. Причем не пошел, а повалил. На ЭППС навалило сантиметров 5 снега, но решили, что тепленький бетон его растопит, если он сам не растает, пока мы ждем гребаные миксеры :(.
    И вот (УРА!) отзвонился поставщик с радостным известием, что поломку устранили, насос уже где-то рядом, а первый миксер на погрузке и вот-вот выезжает.
    Насос я встречал под крышей домика, ибо после недолгого солнечного просвета пошел ГРАД.
    На фотке конечно не видно ни черта, но он был :)
    Дальше банально... три миксера по 10 кубов ехали один за одним и через 1,5 часа вылив остатки в опалубку на въезде (хватило!) работы по заливке фундамента были закончены.
    IMG_20131019_145148.jpg IMG_20131019_145209.jpg IMG_20131019_145228.jpg IMG_20131019_145241.jpg
    Нигде ничего не порвало, все ровненько, чистенько, аккуратненько :) Счастлив!
  11. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    На следующий день приехал инспектировать... молочко так и не убежало никуда, трещин нет, полет нормальный.
    Ну и напоследок в этом сезоне фишечка с телефона:
    Инструмент увезен, сруб оставлен до весны, может, правда, решетки на окна поставлю...
    Всем быстрых и качественных строек!
  12. Buranovo
    Buranovo
    Buranovo
  13. Buranovo
    Buranovo
    Buranovo
  14. Buranovo
    Buranovo
    Buranovo
    Вот решаю какой дом делать- или из теплоблоков или калиброванное бревно, в этом году залил фундамент 8*10м
  15. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
