Дом из газобетона 10*12 (Самострой-долгострой)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Duremarius, 10.03.13.
  1. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    То есть при подобном стеновом пироге
    точка росы на улице?
    Температуру выставил внутри 23, снаружи -25, влажность внутри 30%, снаружи 80%
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Кажется, Вы снаружи поставили +25:)
    Повторюсь: это чисто умозрительный прожект, наглядно демонстирирующий физику процесса. За расчетом лучше обратиться куда следует:)
  3. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Да, невнимательно вбил... Но правильные цифры вообще не радуют...
    Наружная t=+20, внешняя t=-25, влажность 30/85 соответственно :ogo:
  4. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    внутри 40% при 23С, снаружи 100% при -35.
    Теплопотери = 0.24 Вт/м2/K EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K Конденсат = 12.39 гр/м2/час
  5. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Сегодня разметил бытовку и пытался покопать, но рановато еще - грунт колом стоит, поддается только топору, хоть и под полуметром снега.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При такой планировке септик с полем фильтрации особо то и ставить не куда. Экскаватор на первой странице на Вашем участке яму копает?
  7. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Да, на самом мокром месте (было болотина см. 30 воды стоячей летом, но после откопки дренажа по западной части, надеюсь теперь там воды не будет) экскаватор выкопал ямку ~5*5 глубиной 2-2,3 метра. Надеюсь, что какая-то вода там будет скапливаться, буду использовать для хоз. нужд, пока нет скважины.
    Перепад по высотам на участке примерно 0,9-1 метр по длинной диагонали.
    Ямка находится примерно здесь
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да как то срез грунта по яме не похож на тот что копали вручную.
  9. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Это да... наверное поэтому там вода и стояла... там после плодородки сразу глина идет (где яма), без песчаной прослойки. Точнее есть, но ничтожна.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и низина там, верно? Вся вода по склону идет туда?
  11. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Натюрлих :)
    Блин, переверните аватарки! :)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Получается что грунт то не везде однородный. Возможно прослойка песка уменьшается вниз по склону?
  13. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Логично предположить, что понижение уровня идет за счет песка, то бишь за счет уменьшения его прослойки.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Судя по ситуации, септик не очень вырисовывается в нижнюю часть участка, отфильтровать воду в глину проблематично. Интересно глянуть что с котлованом весной будет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и судя по котловану, глина в нем сухая, вода если стояла в этой части то стояла практически по поверхности.
