Дом из газобетона 10*12 (Самострой-долгострой)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Duremarius, 10.03.13.
  1. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Я себе сам делал, осталось щиты собрать. Электрик есть
  2. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    О, видео нашел, как начинал лес на кровлю поднимать. Вздрогнул...
  3. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Две недели назад установил дымоход на котел, теперь он хоть не внутрь помещения молотит :)
    Совет: производите работы такого характера (а именно на кровле) ЛЕТОМ. Осенью страшнее в разы.
    Кстати... здесь видно первый стационарный светильник в доме :)
    Жена тайком оказывается снимала:
  4. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Неделю назад собрал наконец-то дымоход камина. С камином повезло больше, не пришлось резать ни потолочные лаги второго этажа, ни стропила кровли, чётенько попал по-середине и там и там. Забыл заказать шибер, так что пока собрал без него, станет невмочь - докуплю и инсталирую. При заказе посмотрел в файле неправильный RAL, поэтому проходка, дефлектор и метр дымохода отличаются от кровли по цвету :mad: Но менять уже не буду, не критично.
    Собирать дымоход пришлось по конденсату по уверениям производителя. По крайней мере не дымит вроде.
    Наружка - это что-то... Под дождём на мокрой кровле, без помощника, ветер 8м/сек, с порывами... Страшно, что писец, но сделал!
    И награда за всё: Первая растопка камина. Напоминаю: Мета Эльба 700П с подъёмно-поворотным механизмом дверцы.
    Облицовка уже в следующем году.
  5. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Начал внутреннюю отделки. С потолка первого этажа. Сегодня шлифовал потолочный бетон при помощи болгарки, пылесоса, алмазной чашки и насадки бош для беспыльной работы. Пришлось пошаманить, чтобы адаптировать её на мою болгарку, (на старом месте работы помогли выточить вкладыш). Но это реально работает, никакой пыли.
  6. Punker
    Punker
    Punker
    Как пылесос в работе?
  7. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Вообще отлично! Не ожидал такого эффекта. И это еще болгарин у меня без регулировки оборотов. Один минус - шланг тяжеленный и болгарка с чашкой весят нормально, так что через 5-7 минут работы требуется отдых.
  8. Punker
    Punker
    Punker
    Можно подумать приколхозить более тонкий/лёгкий/гибкий шланг. А тот этот реально здоровый.
  9. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    "Покрутил" котел. В доме 16 градусов, что резко отразилось на расходе газа :) :ogo::ogo::ogo:
    Завтра попрощаюсь с праздничным ничегонедельным настроением и продолжу потолки.
    С женой насмотрелись роликов про жидкие обои, наверное остановимся на них. Хотели сначала декоративную штукатурку, но во первых совсем непростая технология, есть масса шансов накосячить (речь не идет о "короеде" и иже с ним), а во вторых это твердый и жесткий вид отделки, а тянет к чему то более-менее мягкому и податливому.
    Еще так и не смогли определиться с типом расцветки плитки в гостиной-кухне. По оригинальности тянет к матовой черно-белой шахматке, но если к кухне еще есть подходящие варианты дизайна к ней, то в гостиной ничего приемлемого не нашли, а разрывать не хочется, ибо большую часть времени эти два помещения не будут закрываться между собой, соответственно должны в худшем случае сочетаться, в лучшем - иметь однотипный дизайн.
  10. Punker
    Punker
    Punker
    @Duremarius,
    Сколько остаток в газгольдере на нынешний момент?
    ЗЫ В процентах от общего объёма :)
  11. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
  12. Punker
    Punker
    Punker
    Таки морозы внесли свою лепту.
    ЗЫ С другой стороны, 3,5 месяца проработал. Опять же с нуля.
  13. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    В мороз просто температура в доме упала до 5-7 градусов, расход увеличился, когда я настройки котла поменял не совсем правильно, а потом опять поменял и прогрел до 16ти.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Duremarius,
    Влад, добрый день! Что то давно не отчитывались о проделанной работе?
    Задумалась о стяжке, время подходит принимать решение. Как ваша полусухая стяжка пережила зиму с отоплением?
  15. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    а зачем потолок шлифовать? места стыков опалубки?
