Дом из газобетона 10*12 (Самострой-долгострой)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Duremarius, 10.03.13.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Обязательно!
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Стройторг? А это кто какие? Может ссылка у вас есть?
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Мы, сейчас газобетон ищем. Все советуют Аэрок. И строители ссылаются на его хорошую геометрию
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    «Стройторг»
    Адрес: Санкт-Петербург, Петергоф, Петродворцовый район, Аврова ул, 12
    Телефон+7 (812) 450-6734
    Телефон+7 (812) 450-5530
    Это они?
  5. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @OlgaSL, только сейчас увидел, что Вы спрашивали про проф. брус на домик. Его брал в Территории уюта в Красном селе. Сайт вроде у них работает, наверное фунциклируют еще...
    Я перепутал стройторг со стройгарантом stroygarant-spb.ru/price/pilomaterialy/ (не реклама)
  6. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    у газобетона Н+Н тоже с геометрией все нормально, но ценник вроде ниже.
  7. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Вчера залил армопояс... Опалубку периметра собирал по примеру первого этажа (использовал ДСП 16мм), по несущим стенам пустил дюймовку 150мм. Крепил на оцинкованные саморезы 5*80, но и они норовили провернуться при чрезмерном усилии. Периметр выставлял по ниткам и там все вышло хорошо и ровно, а вот опалубку внутренних несущих выставлял в день заливки, торопился, как итог - получился провис армопояса на 15мм. Как буду компенсировать разницу - буду думать потом, при монтаже кровли и перекрытия, то бишь через неделю.
    На заливку были призваны иностранцы, в количестве 4-х человек. Изначально планировалось поднять четыре емкости под бетон, расставить их по комнатам, залить насосом в них бетон и ведрами поднимать в опалубку. Но приехавший на разведку оператор насоса сказал, что будем пробовать лить в опалубку на прямую. ОООчень большие были у меня сомнения по этой идее, ибо из дсп опалубка хлипка по определению. Но вот приехал насос с миксером, расставились и понеслось.
    Залились без эксцессов и прорывов, четко в опалубку, практически в уровень. Затем добросили в емкость 0,3 куба на выведение в идеал. Воткнул шпильки под мауэрлат. Оставил зреть, не закрывал (погода дождливая).
    IMG_20150624_153749.jpg IMG_20150624_153753.jpg IMG_20150624_153757.jpg IMG_20150624_162139.jpg IMG_20150624_163411.jpg IMG_20150624_163420.jpg IMG_20150624_172211.jpg IMG_20150625_121141.jpg
  8. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Он далеко не всегда в наличии есть, Дим.
  9. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Влад, счас кризис. с материалами местного разлива особых проблем нет.
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день!
    Не поняла зачем армопояс, если монолитная плита перекрытия ? Как сказано в альбоме тех решений - монолитное перекрытие и является армопоясом. Интересуюсь. т. к. сами сейчас в стадии заливки перемычек и далее монолитная плита перекрытия.
  11. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @OlgaSL, Вряд ли смогу четко обосновать, я советовался с одноклассником-монолитчиком, совет был пребдеть и сделать. А бонусом пошли +100мм к высоте потолков :)
  12. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Закупился сегодня крепежом и антисептиком, заказал лес на кровлю, завтра приедет. Крепеж купил раза в 4 дешевле чем в гиперах, в личку если надо скину контактик.
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А опирание плиты на стену вы сколько сделали?
    Второе перекрытие у вас какое будет?
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Можно мне и еще про лес.
  15. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    На первом этаже опирание армопояса по наружным стенам 245 (блок 375мм минус 100мм г/б опалубка снаружи минус 30мм ЭППС, по внутренним стенам 300мм по центральным и 200мм по межкомнатным перегородкам.
    На втором этаже опирание по наружным стенам 275мм (блок 375мм минус 100мм г/б опалубка) и 250мм по центральным стенам. Контакт по крепежу в личку кинул, по лесу пока воздержусь советовать. Отбирать лес на базе не позволили, привезти должны были утром, сейчас перенесли на вторую половину дня в связи с "поломкой манипулятора" со слов манагера.
